Zdravím
koupil jsem na vánoce synovi kit - motor do rámu, pohon zadního kola řetězem. Smontováno dnes, řetěz byl zkrácen a spojen rychlospojkou. Odzkoušeno s následijícím výsledkem. Podařilo se nastartovat a objet cca 1km kolečko. Při druhém pokusu o totéž došlo k destrukci řetězu pro kterou nějak nemám vysvětlení, řetěz se za jízdy po rovině s polovinou plynu přetrhl a dokonce byl na dva kusy, jeden dlouhý, druhý kousek cca 15 článků. Co to mohlo způsobit? Jediné vysvětlení proč by mohl být řetěz na dva díly je, že se vyvlekla rychlospojka a pak už to šlo samo (?)
Takže dotaz - jak moc se má řetěz napnout? Má se nechat trochu volný nebo napnout co to jde? A dá se rychlospojka namontovat špatně? Namontovali jsme ji uzavřenou stranou ve směru pohybu řetězu.
Řetěz, napínání, životnost.
Re: Řetěz, napínání, životnost.
Trochu volný. A spojku dat po směru, jinak hrozí rozepnutí.
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať na reťaz lebo tu činsku zo sady som roztrhol sice by sa to dalo opravit ale tu retaz uz nechcem. Potreboval by som poradit aku retaz tam dat lebo retazí je strašne veľa a ja sa v tom nevyznám napr. nejaka ta ČZ čo je na edarkoch nevie niekto typ. /model?
Lebo som zo Slovenska a chcel by som pozriet či ju nemajú v nejakom obchode u nás. Ďakujem za odpoveďe.
Má niekto s reťazami ČZ nejaké zle skusenosti?
