Dobrý den
Chcel by som sa spytat či takéto činske CDI z Aliexpressu: https://www.aliexpress.com/item/4001226 ... 5613%23420
alebo https://www.aliexpress.com/item/3287503 ... 6062%23428
Či by to išlo dať na motobicykel a jak to zapojit.
Asi hlavný dôvod prečo to kupovať je ze je z toho vystup 12V a silnejšia iskra.
Popripade jak to stelovat ten predstich alebo je to ako to origo cinske
Ďakujem za vsetkych ktori sa zapoja do diskusie
CDI z motorky na motobicykel
Re: CDI z motorky na motobicykel
Tohle zapojeni potrebuje ke spravne funkci stale napeti a prerusovac. Pokud by jsi jim doplnil cinsky motor - pak ANO slo by toto CDI pouzit i na motokole.
Viz treba toto:
Jinak GOGLE.
Viz treba toto:
Jinak GOGLE.
Ďakujem za odpoved
ako si myslel to stále napätie. Tá set cievka pri magnete by nestačila? Ešte by asi bola potreba druha cievka asi za CDi ?
a este tie cdicka sa predavaju AC aj DC. Ktoré by sa dalo použiť s tou cievkou, ktorá je tam zo setu?
Možno takáto sada? https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
nevie niekto kolko voltove je to zapalovanie v sete.12V?6V?
[quote=jjinro post_id=6943 time=1613579864 user_id=663]
Dobrý den
Vidím, že se nic na tomto foru nezměnilo. Stále dokola - o ničem. Žadatelé neumí číst staré věci.... Neumí nebo jsou líní....
[/quote]
Dobrý den
[/quote]
