Motokoláři na litomyšlsku
Ahoj, jsou na litomyšlsku nějací motokoloáři? Rád bych si vyměňoval zkušenosti. Mám 2 stroje.
Re: Motokoláři na litomyšlsku
I když od napsání je dost dlouhá doba, tak se ti ozývám jsem od Svitav.
Dosavadní poznatky, jsou ty, že to po seřízení hezky jezdí.Při sestavování kola jsem zjistil závady, které v rámci reklamace odstranili.Taky jsem se ptal na různé věci a přitom mě technik upozornil, abych si dával pozor na mazání ložiska u spojky.Je to nové, tak jsem to zatím nedělal.Hlučnost řetězu a ozubených kol se dá jedině odstranit promázáním řetězu.Pak ještě uvažuji, že místo pevného napínání řetězu pohonu od motoru dám tam silnou pružinu a tím je řetěz napínán, tak jak má být.Já zatím jsem řešil jediný problém, jak udělat stojan na kole při opravě zadního kola na cestách.Mám vymyšlené dvě možnosti, obě udělané a s druhou verzi jsem zatím spokojen, ale už mám vymyšlenou ještě jednoduší verzi.Jak bude čas musím vysoustružit dva čepy.Nevím, zda jsi se díval do oddílu Pořizujeme motokolo a pak Motokolo Sunway, tam je odkaz na web.Když napíšeš na mail, tak odpovím dřív.
Technik ví taky kulový.Na Nábách jsou zezadu demontážní díry ložiska lamely.Jožka píše: úte 18. srp 2020 13:03:21 Dosavadní poznatky, jsou ty, že to po seřízení hezky jezdí.Při sestavování kola jsem zjistil závady, které v rámci reklamace odstranili.Taky jsem se ptal na různé věci a přitom mě technik upozornil, abych si dával pozor na mazání ložiska u spojky.Je to nové, tak jsem to zatím nedělal.Hlučnost řetězu a ozubených kol se dá jedině odstranit promázáním řetězu.Pak ještě uvažuji, že místo pevného napínání řetězu pohonu od motoru dám tam silnou pružinu a tím je řetěz napínán, tak jak má být.Já zatím jsem řešil jediný problém, jak udělat stojan na kole při opravě zadního kola na cestách.Mám vymyšlené dvě možnosti, obě udělané a s druhou verzi jsem zatím spokojen, ale už mám vymyšlenou ještě jednoduší verzi.Jak bude čas musím vysoustružit dva čepy.Nevím, zda jsi se díval do oddílu Pořizujeme motokolo a pak Motokolo Sunway, tam je odkaz na web.Když napíšeš na mail, tak odpovím dřív.
Ty slouží taky k mazání lamelového ložiska.Nic nepřemažete.Kdo je tam nemá,
tak si je udělá.Už to tady taky bylo.Napínák s pružinou- je na upadnutí. Řešilo
se to taky.To ti tady vysvětlí co se bude dít.Pár jich spadlo na hubu.
Jak jsem psal,tak motokolo mám krátkou dobu.Rozdělaný motor jsem proto ještě neměl.Mám ale schéma celého motoru.Proto se rád dozvím co nevím.Kolo jsem koupil u českého prodejce v Šumperku.Technik byl mladík kolem 30 let.Jeho znalosti byly vynikající, protože na odborné specifické otázky, které jsem měl odpovídal s přehledem a odborným způsobem.Na základě toho jsem proto to napsal.Díky za radu podívám se na ty montážní díry.Napínak jsem viděl na motokole u jednoho kolegy, který s tím jezdí už dlouho.Hledal jsem řešení, protože když stáhnu plyn, tak hnací řetěz začne klepat o chránič řetězu.Předpokládám, že tím by se to odstranilo.Stále se musí člověk učit.
Ahoj. Já jsem z Litomyšle. V motokolech zase tolik zkušeností nemám, jezdím s tím převážně na výlety a do práce. Snažím se v tom nehrabat, dokud to funguje. Ale je pravda, že mě spojka asi čeká, protože už to není tak dobrý jak bývalo.
Rád se sejdu. Moje oblíbené místo je u průmyslovky čokoláda na myčce aut
