Díval jsem se na plno fotek, kde jsou obyčejná kuličková ložiska zapouzdřená nějakým způsobem uchycená v tlustém al plechu. Je to tam jen nalisované, nebo to drží nějaké závlačky ?
Z těch obrízků to nešlo poznat. U jednoho jsem viděl jakousi ségrovku, ale v katalogu jsem takové ložisko nenašel. Ptám se protože si chci udělat takovou jednoduchou převodovku s ozubeným řemenem a domečky jsou hodně těžké, tak bych ohnul tlustý plech do U a do něj vložil ložiska.
Díky.
Jak zajistit ložiska v tlustem Al plechu
Re: Jak zajistit ložiska v tlustem Al plechu
Je tam ložisko s drážkou. Něco takového.
https://www.mateza.cz/e-shop/lozisko-zkl-6002rsr
a to ložisko se tam nalisuje, nebo jen tak nasadí lehce ?
Do drážky se dává kroužek, který přesahuje nad drážku a o ten se to pak opře.
Není to lisované, jde to normálně lehce vytáhnout. Já mám na strojku dva tlusté železné plechy s dírama na ložiska a na hřídeli mám nasazenou trubku o kterou se pak ta ložiska opírají aby nevyjela z děr.
Mohl bych tě poprosit o foto a změřit tloušťku plechu, zajímala by mě hmotnost, protože jsem přešel na horské kolo a snažím se to postavit co nejlehčí i když se to může zdát k smíchupetr2M píše: pon 06. črc 2020 22:45:04 Do drážky se dává kroužek, který přesahuje nad drážku a o ten se to pak opře.
Od roku 1994 používám lepidlo UNIVERSUM.Jedná se o vteřinové průmyslové lepidlo.Lepí dřevo,kov,hliník,porcelán PMMA,gumu,PVC,kůži ABS,luran, ocel a jiné. Na www.universum.cz , najdeš vše ostatní.Je cenově dražší, ale nelituj peněz, protože stačí kapka a železo od železa neutrhneš. Důležité je odmastit, případně zdrsnit povrchy/je to lepší/.
takže se toho nebát
Jasné, neboj se toho. Pozor lepidlo je vteřinové ! Prvně si všechno připrav, t.j. očistit, podívat se jak to sedí a případně si označit jak to správně patří.Jak to přistiskneš k sobě, tak po chvilce už nemáš šanci to odtrhnout.Je jeden způsob.Spoj naleptávat nitroředidlem, ale to je zdlouhavé. Hlavně si dej pozor na ruce.Jak si kápneš na prsty lepidlo a okamžitě to neutřeš, tak můžeš si pak vzít žiletku a odřezávat prsty od sebe. Mám s lepidlem velmi dobré zkušenosti.Lepil jsem i silenblok na motor ke staré Oktávce.Nový byl hodně drahý, tak jsem si jej vyrobil.Pokud chceš, tak se můžeš obrátit na pána od té firmy, který mně lepidlo prodává.Má telefon 723 147 538 p.Holub a odkaž se na mě Svojanovský.Lepidlo uskladňuj ve spodní šuplíku mrazáku-vydrží déle.Před upotřebením lahvičku zahřej v rukou, aby lepidlo mělo pokojovou teplotu.Neboj se a kup si hned sadu, stojí kolem 800,-Kč, protože tam je i plnidlo, když potřebuješ vyplnit nějákou mezeru.
