Mokrá svíčka
Mokrá svíčka
Zdravím mám nový motor sunway 49 a po namontování a jízdě asi 7 km jsem měl mokrou svíčku jako kdyby špatně spaloval ale jiskru má velkou. Při jízdě i po rovině po přidání plynu na plno se to dusilo. Při nasazeném krytu sání motor nedrží volnoběh po sundání normální
. A ani nemá výkon na mých 60kg se to dusí i na rovině. Prosím nevíte někdo co s tím ten výkon by se měl zlepšit po zajetí. Děkuji předem za odpovědi.
Re: Mokrá svíčka
Hej tak co je!!!
vaclav
Re: Mokrá svíčka
Ahoj, poradil bych, ale mám silnější motor a nejsem si jistý jestli by tak moje odpověď bylo adekvátní ke tvému motoru.
Re: Mokrá svíčka
zacpaný filtr od olejem jezdi bez něho ........ja tak už jezdím 7 let
