Motokolo nejede.Mrtvá cívka nebo cdi? Nehází jiskru
Jan
Příspěvek od Jan »
Kolo mi ráno jelo a odpoledne při dešti mi to přestalo startovat.Občas to prsklo hodilo jiskru a teď už vůbec nic.Tak jak zjistím jestli je špatná cívka nebo zapalování? Přeměřit odpor cívky
Re: Motokolo nejede.Mrtvá cívka nebo cdi? Nehází jiskru
Příspěvek od host »
úplne najprimitívnejšia technia kontroly cievky pri magnete je stčit si tie dva káble do úst a pootočit motor - budeš cítit na jazyku výboj. (5V fakt nikomu neublíži). Výboj by mal byť pulzného typu pri pretočení magneta.
Většinou odchází cívka.
Jan
Příspěvek od Jan »
Dostala se mi do cívky voda.Našel jsem tady téma kde měl někdo jiný stejný problém.Objednal jsem si novou.Při měření voltmetrem nedala cívka ani volt(šlapal jsem jak blázen).Cívka neměla 350 Ohmů ale 1059 nebo něco podbného.Je možnost že by odešla CDI?Jak mám zatěsnit průchodku s kabelama z cívky? Budu rád za odpovědi.
Pruchodku jsem preventivne utesnil (zalepil) mamutem. Z meho pohledu jedno z nej lepidel.
Jan
Příspěvek od Jan »
Ano dnes jsem to vyměnil a zasilikonoval.Pro jistotu jsem dal k cívce pytličky se silica gelem kvůli vlhkosti.
Michal 321
Příspěvek od Michal 321 »
Já jsem zatěsnil kabely samovulkanizační páskou. Dal jsem pryč tu původní plastovou průchodku a místo ní jsem nabalil na vývody hroudu vulkanizačky. Hroudu jsem pak nacpal šroubovákem do díry po průchodce. Víčko magneta jsem zvenku objel chemoprénem. Vydrželo to suché i v přívalovém dešti.
Jan
Příspěvek od Jan »
Kolik milimetrů má být mezi elektrodama na svíčce? Byl tam 1 mm a teď tam mám 0,5 mm a je to nějaký divný.Motor se mi zdá slabší.
Přišel jsem na to za chvilku.V manuálu je napsáno 0,6-0,7 milimetru :D
