Nové - nestartuje, jiskru hází a benzin teče
Láďa
Příspěvek od Láďa »
Zdravim,
prosim o radu. Zakoupil jsem novy motor Fire horse sunway 50cm. Motor jsem zapojil dle navodu, namichal benzin dle manualu na zajizdeci pomer 1:16. Motor ale za zadnou cenu nechce chytnout, ani jednou neprojevil snahu chytit. Svicka je mokra a pritom hazi krasnou jiskru. Menil jsem i za jinou. Vycististil jsem pro jistotu i karbec a zadna zmena. Nevim si rady, nema nekdo podobnou zkusenost s novym motorem?
romi
Počet motokol: 0
Re: Nové - nestartuje, jiskru hází a benzin teče
Příspěvek od romi »
:D
Láďa
Příspěvek od Láďa »
I to jsem zkousel, se syticem i bez
romi
Počet motokol: 0
Příspěvek od romi »
:D
Jestli ještě stále nic tak zkus do elektricke vrtačky upnout oříšek (myslím že 17) a pak s tím roztočit matku na magnetu. Sic řešení žádná sláva, ale pořád je to lepší než šlapat a šlapat bez odezvy. Při točení můžeš "experimentovat" se sytičem. Začal bych, ale vtím, že bych osušil a vyčistil svíčku. Někdy mi to u nového motoru trvalo taky dost dlouho než chytil. Pak už to byla sranda. Držím palce.
romi
Počet motokol: 0
Příspěvek od romi »
:D
petr73
Příspěvek od petr73 »
nestartuje,benzín teče ale jiskru nehází!...měl jsem dnes naplánován úplně první start po namontování motorové sad..a nic..magneto napětí dává ale zapalování už nic...
romi
Počet motokol: 0
Příspěvek od romi »
:D
petr73
nojoooo...to chce čas...jak jsem se zde dočetl,každý si má najít nějaký rituál...každý motor startuje jinak...musel jsem otevřít sytič,přidat na volnoběžných otáčkách...pak zavřít a jak se motor zahříval,postupně otáčky stáhnout na volnoběh..a je to
Baueradam
Příspěvek od Baueradam »
Zdravím mam motor fire horse 80 ccm a nejel jsem na něm shruba 30 km a teď nestartuje jiskru hází benzin teče prosím o radu.
