Nejde šlapat
Nejde šlapat
Dobrý den sestavil jsem kolo a nejde mi šlapat co s tím?
Re: Nejde šlapat
To může mít spoustu příčin, doporučuji blíže specifikovat. Vadí výfuk, řetěz se netočí, škrtá rozeta, slepená spojka, ...?
Re: Nejde šlapat
No nechal jsem si sestavit motokolo a nedotahoval jsem šrouby a ulítnul mi motor. A tak jsem vyrazil pro nový motor a všechno sám smontoval, ale jsem laik moc tomu nerozumím. Prostě mi přijde že nejde normálně šlapat jako na kole dělá problém motořetěz a to malý ozubený kolo asi spojka nevím. Prosím pořadí mi někdo?
Re: Nejde šlapat
Ještě otázka jestli to nemáš zadřený xd nebo někde kouslé ...KOukni ještě na kryt jak je náhonové kolečko pro řetěz jestli se ti tam nesekl mezi kryty ...
Re: Nejde šlapat
Šlapat bez volnobežky úplně jako na běžném kole nejde, na to je třeba pamatovat. Ten motořetěz klade nemalý odpor.
Re: Nejde šlapat
No zadřený asi možná to bude nebo zmetek z výroby a dalo by se někam s kolem zajet v Praze nebo nezná někdo někoho kdo by přijel a podíval se na to?
Re: Nejde šlapat
Jednoduchý postup: vyndej svíčku, na levé straně motoru sundej víko od zapalování a klíčem otoč matkou na klikovce. Pokud jde lehce otáčet, motor ok. Pak sundej pravé víko, zmáčkni spojku a zkus otáčet velkým ozubeným kolem. Když točí řetězem, je tohle kolo přidřený na pouzdru na kterém se má volně otáčet při vypnuté spojce. Stačí do škvíry kde se má otáčet kápnout olej opatrně abys nenamazal spojku. Předem musíš ale trochu rozebrat spojku. Odšroubuj centrální matku, která je jištěná šroubkem. Až ji budeš utahovat zpátky, tak s citem, aby přítlak vnější části spojky vypínal a zapínal spojku.
Re: Nejde šlapat
O ten starý motor bych měl zájem: kus5@seznam.cz. Dík Pavel
Re: Nejde šlapat
Přijel bys s tim do Kladna? bydlim nedaleko baumaxu. Můžu se na to mrknout a mám i nějaké díly a maziva, na spojku všechno.
Re: Nejde šlapat
RBMK píše: čtv 14. čer 2018 10:03:13 Přijel bys s tim do Kladna? bydlim nedaleko baumaxu. Můžu se na to mrknout a mám i nějaké díly a maziva, na spojku všechno.
Re: Nejde šlapat
Ahoj no kdyby to jezdilo tak bych přijel na Kladno
ale je to nepojízdný takže spíš bych se zeptal já jestli byste nepřijel
Re: Nejde šlapat
No a neví někdo kde je servis? Případně kdo by pomohl mkolo zprovoznit?
Re: Nejde šlapat
Napsal jsem SZ.
