Nejde šlapat....
martin123
Nejde šlapat....
Dobrý den, včera jsem si namontoval přídavný motor na kolo FIRE HORSE, na instalaci řetězu mi však vůbec nejde pedálem protočit zadní kolo - jde to hrozně ztuha, téměř s ním nepohnu. I samotným ozubeným kolem při vkládání řetězu jsem protáčel jen velmi obtížně. Motor i rozetu mám v rovině, řetěz není ani úplně prověšený, ani napnutý (odebíral jsem 4 články). Napínák jsem instaloval taktéž. Předem moc děkuji za radu....
Re: Nejde šlapat....
Pokud máš vypnutou spojku a přesto taháš motor, tak sundej na pravé straně víko spojky a promaž střed oběhového kola spojky. Musí se volně protáčet.
já namazal střed mazivem na poloosy - má specifický pach, i nové, pamatuju, jak tim mazali snad celej spodek žigula. Spojka se nikdy nevyhřála tak, aby klouzla, ale teď po cca 250km to budu asi muset máznout znova a doštelovat, protože vypnutá trochu unáší motor. jak vychladne, tak unáší víc.
Zkus protočit samotným motorem trubkovým klíčem nasazeným na té matici co je na primárním 10T pastorku. Při pokusu neměj našroubovanou svíčku v hlavě motoru. Motor musí jít volně protočit, pochopitelně počítej s tím že se bude pohybovat píst ve válci nahoru a dolů a otáčet klikovka
Jestli to půjde těžce a něco bude třeba drhnout napiš mi na info@e-darky.eu budem řešit dále.
Nebo Ti nevystavuje spojka? Zkrátka zkus to co radí i ostatní a na mě máš kontakt.
Poradím mojí aktuální zkušenost s novým motorem po cca 400km:
Spojka vyčištěna a namazána okolo koule i na druhé straně pod maticí, namazána i mačkací otočná tyč v deklu, výměna ramena za kratší (větší úhel točí), seřízení. A hlavně jsem vrazil šroubovák do díry nad hlavní pružinou a zvětšil přítlak o jednu otáčku spojky. Je to znát a doporučuju na klouzající spojky a pro laděné motory. A proč jsem to dělal? spojka furt trochu zabírala odpojená a pískala. Důvod? málo maziva u krátké tyčky, bordel, rez - 400km od nového motoru, takže dávejte na ty spojky pozor, protože se vám jinak vydře otočná tyč v deklu a malá tyčka spojky a kupujete nový. Já to podchytil teprv v počátku, takže pohoda.
A novej syrovej motor jde dost blbě protáčet, i po vymáčknutí spojky. ale to si sedne. Domažeš mechaniku spojky, došteluješ, dopneš řetěz a jezdíš. Když to začne dělat pazvuky, tak vyčistit hadrem a znova namazat. Běžná údržba.
