Kotoučové brzdy X motor
martin1984
Příspěvek od martin1984 »
Ahoj všem,
mám kolo, kde je přední i zadní brzda kotoučová. Je nějaká možnost montáže motoru? Měl jsem vybraný motor Sky Hawk 70, ale prý to nejde právě díky zadní kotoučové brzdě, kde pak nelze dát rozetu... Je nějaké řešení? Nějaký motor (70 ccm a více), který na kotoučové brzdy jde zrealizovat?
Re: Kotoučové brzdy X motor
Jde o to, zda tu kotoučovku chceš ponechat. Pokud máš návarky na véčka, je nejjednodušší se jí zbavit, resp. využít ji na vlastní rozetu (z nouze ctnost - http://motokolo.net/index.php?route=pro ... duct_id=65).
Nebo jít cestou třecího válečku (www.motokola.cz).
Nebo jít cestou předlohy (app.php/page/stavba-motokola).
martin1984 píše: stř 05. dub 2017 10:36:39 Ahoj všem,
zdravím dneska jsem takto dokončil kolo, motor mám ted nový skyhawk a na kotouč umístit rozetu jde jak již uvedl j-z, více fotek jak to vypadá je u mně v galerii a mam zachovanou i tu kotoučovou brzdu
app.php/gallery/image/78
Stastny to clovek.
Gazelle free
Příspěvek od Gazelle free »
ahoj
pekny kolo,kolik stalo...
Gazelle free
ok.jsem zvedavy jak bude vypadat s motorem...budes tam davat...
Jo náš šéf se těch kol zbavuje protože tam nelze dát rozeta a Kutil to vyřešil :)
Jsou to všechny tyto čtyři modely kol:
http://www.e-darky.eu/kola-cruiser-a-chopper.html
Gazelle free
zdravim ten problem resim i Ja.Mam totiz podobny naboj nexus 7 s integrovanou brzdou s valeckovou.mam udelany novy vyplet s dvoutymi rafky rozetu jsem musel zvetsit diru a podlozku a gumy nechat udelat na zakazku a ted to dat do kupy snad bude vsechno v poradku.
Pepa Kolin
Příspěvek od Pepa Kolin »
Jak jsi to vyresil s tou kotoucovou brzdou? Ja mam 160 brzdovy kotouc a mezi rozetu a kotouc se mi nedostane brzdic. Nevim co s tim. Poradis? Diky Pepa
Pepa Kolin
Čus
já na první verzi kola dal rozetu z babety a k tomu brzdový kotouč ale je to na těsno ale funguje to.Hlavně to chce ten brzdový třmen co nejužší .A na tom druhém jsem dal špalky ,musel jsem navařit šrouby na které se nasadily čelisti se špalkama.
Pepa Kolin
A jaka to byla rozeta a kolik zubu mela- prodava se velke mnozstvi tech rozet. No a ten brzdovy kotouc mel kolik v prumery 160, 180,203? Diky za info.
rozeta třeba tato https://www.motokramek.cz/rozeta-35z-babetta-207 a brzdový kotouč co největší tak třeba 203
Pepa Kolin
Tak vyreseno, vlezla se rozeta i brzdovy kotouc. Jsem spokojen. Diky za rady 👍🏻👏👏👍🏻
Tak se ukaž a dej sem foto aby se další inspirovaly
Pepa Kolin
Koutoucova brzda + rozeta
kolik má ta rozeta zubů že se mě zdá malá,jak to zvládá kopce.
Pepa Kolin
rozeta má 36 zubů a brzdový kotouč má průměr 203. Vyjde to tak, tak ale funguje to. Brzdový kotouč z jedné strany usměrňuje řetěz a z druhé strany jsem dal plast aby to trochu chránilo u špic. Kopce, no jezdím jen jeden kopec a tam musím přišlápnout, ale to jsem musel i se 44 zb. Taky ten motor má zajeto tak 30 km, tak nevím zda se pak něco zlepší - zhorší. Zkusím do budoucna ještě rozetu z Babety s více zuby, která má prolis a mohl by se tam vlézt brzdič
