Poraďte mi prosím krok za krokem jak postupovat s motorem Zábeh a tak
Ahoj /dobrý den už jsem si minulý rok kupoval motor Na dojíždění do školy Od sunway bohužel jsem nedojel ani těch 1000km a motor přestal tahat a ani seřízení nepomohlo začal se přehřívat a vedlo to až k přidření teď Budu kupovat nový jen jestli by někdo dokázal poradit studentovy jako jsem já co nemá moc peněz a chtěl by trošku ušetřit ale zase aby vydrželo alespoň tich 5000 km bez starostí a jestli by mi mohl někdo poradit jak postupovat krok za krokem při zaběhu atd díky moc
Re: Poraďte mi prosím krok za krokem jak postupovat s motorem Zábeh a tak
nekupuj nov motor .....kp jen novy valec , pist , pistní kroužky . a jedeš dal .....jsou na e-darky.cz a nebo levnějsí přímo z číny !!!!!!!Peep píše: úte 19. úno 2019 21:10:40 Ahoj /dobrý den už jsem si minulý rok kupoval motor Na dojíždění do školy Od sunway bohužel jsem nedojel ani těch 1000km a motor přestal tahat a ani seřízení nepomohlo začal se přehřívat a vedlo to až k přidření teď Budu kupovat nový jen jestli by někdo dokázal poradit studentovy jako jsem já co nemá moc peněz a chtěl by trošku ušetřit ale zase aby vydrželo alespoň tich 5000 km bez starostí a jestli by mi mohl někdo poradit jak postupovat krok za krokem při zaběhu atd díky moc
Bohužel Budu kupovat z 80cc 48cc proto chci nový
Doporučuji postupovat dle manuálu.
https://www.motokolari.cz/viewforum.php?f=7
Hlavně zpočátku hodně mazat a nepřehánět to s vytáčením motoru.
Mám takový dotaz, mám motor 49. Moje otázka zní můžu motor čas od času prohnat co to dá na cca 20 sekund? Dost lidi mě říká že je to pro motor dobře že potom po zaběhu bude líp tahat je to pravda, jezdím těch cca 25kmh diky za radu, motor je v zaběhu najeto cca 200km.j-z píše: stř 20. úno 2019 21:47:24 Doporučuji postupovat dle manuálu.
Přijde mi, že po 200 km máš největší prudu za sebou, občas nakrátko klidně nalož (stačí i pár s). Chce to cit, jakmile začne i náznakem uvadat / protestovat, rychle uber.
molca
Ok díky, motor právě i na plno jede perfektně, radar do mírného stoupání skoro rovina naměřil 40kmh, a to mám 95 kg.Mažu 16:1 zda se mě ze olej je všude možně, ale to bude asi normální že?
molca
Ok díky, motor právě i na plno jede perfektně, radar do mírného stoupání skoro rovina naměřil 40kmh, a to mám 95 kg.Mažu 16:1 zda se mě ze olej je všude možně, ale to bude asi normální že?j-z píše: sob 30. bře 2019 5:27:36 Přijde mi, že po 200 km máš největší prudu za sebou, občas nakrátko klidně nalož (stačí i pár s). Chce to cit, jakmile začne i náznakem uvadat / protestovat, rychle uber.
16 je dost, ten olej se nestihne spálit.
molca
Jeste jeden dotaz, jak je to s maximalni rychlosti po zajeti motoru? Muzu v klidu jezdit co to dá nebo, mu to bude vadit, diky.
Samozřejmě, že nemůžeš jezdit co to dá. To se dělá jenom ve formuli1 a tam se po závodě mění půlka motoru, což ty určitě nechceš... Pro motor bude si nejlepší stav jízda tak mezi 50-80% maximálních otáček. Někde tam má motor i největší kroutící moment.
Pokud jezdíš opravdu naplno, nedivím se, že ti tvůj první motor odešel do mechanického nebe.
Takže ano, na plný plyn při rozjezdu, při jízdě do kopce, při předjíždění, ale normální jízda po rovince tak na 3/4 plynu....??
molca
Tak to jsi mě asi s někým pleteš, tohle je můj úplně první motor, jezdím s ním 30-35 jak se povede. Jednou za čas mu dám na par sekund plný, jak tu někdo radil. Nepotřebuji jezdit na plný plyn jen jsem chtěl vědět jestli mu to vadí, někdy se to může třeba hodit.petr2M píše: sob 13. dub 2019 9:52:58 Samozřejmě, že nemůžeš jezdit co to dá. To se dělá jenom ve formuli1 a tam se po závodě mění půlka motoru, což ty určitě nechceš... Pro motor bude si nejlepší stav jízda tak mezi 50-80% maximálních otáček. Někde tam má motor i největší kroutící moment.
