Spojka nejde rozepnout-neustale pripojeny motor
Ahoj, jsem tu novy a pri stavbe jsem dle manualu pripjil lanko k pacce a tak ,ale spojka i pri plnem stisku spojkove paky(i dole u motoru manualne, lankem to neni) nechce rozepmout, takze jsem rozebral bocni kryt spojky a zjistil jsem ze talir se pohybuje ale at je seply nebo rozeply neustale je pripojen motor. Laboroval jsem ale jsem v koncich, myslim ze nekde tady na foru byl podobny pripad a bylo to spatne udelane lozisko? muze to byt muj pripad? Popripade jak mam rozebrat spojku a poznat ze to je tim? Motor byl zakoupen na edarkach tento rok v lete. Predem moc dekuji za rady a pomoc!
Re: Spojka nejde rozepnout-neustale pripojeny motor
Hoj, odšroubuj malý šroubek, co jistí matku šroubu přítlaku spojky. Povol matku spojky o 2 výkusy a zatoč kolem. Když spojka rozepne, je to jen v dotažení této matky. Když ne, odšroubuj vykousanou matku, sundej talíř, zatoč kolem a uvidíš, zda se volně točí střed bez otáčení ozubeného kola.
Oprava textu:
Hoj, odšroubuj malý šroubek, co jistí matku šroubu přítlaku spojky. Povol matku spojky o 2 výkusy, zmačkni páčku spojky a zatoč kolem. Když spojka rozepne, je to jen v dotažení této matky. Když ne, odšroubuj vykousanou matku, sundej talíř, zatoč kolem a uvidíš, zda se volně točí střed bez otáčení ozubeného kola
Diky! Dnes to zkusim.
Tak jsem to zkusil povolit, nefungovalo to a tak jsem sejmul spojkovy talir a zjistil ze loziko je zasekle, tak mne napadlo do nej jemne klepnout kladivem a svete div se, povolilo a jde krasne! Diky za pomoc jeste jednou!
To nebylo ložiskem!Měl jsi přilepené obložení na unášecí nábu.soodust píše: ned 13. zář 2020 9:57:07 Tak jsem to zkusil povolit, nefungovalo to a tak jsem sejmul spojkovy talir a zjistil ze loziko je zasekle, tak mne napadlo do nej jemne klepnout kladivem a svete div se, povolilo a jde krasne! Diky za pomoc jeste jednou!
Nechci se hádat obzvlášť s trojvýfukem, ale pokud je sundanej talíř spojky a stejně se točí velké ozubené kolo, je to ložiskem. Segmenty spojky se zamačkávají do otvorů v ozubeném kole, jsou osazené, tak zezadu k ničemu nepřiléhají.
Si to neměl nikdy rozebrané.Není to pionýr.Kus5 píše: ned 13. zář 2020 17:39:29 Nechci se hádat obzvlášť s trojvýfukem, ale pokud je sundanej talíř spojky a stejně se točí velké ozubené kolo, je to ložiskem. Segmenty spojky se zamačkávají do otvorů v ozubeném kole, jsou osazené, tak zezadu k ničemu nepřiléhají.
Takže je to takhle.:
Zadní strana obložení doléhá(nebo klouže) po spojkové nábě.Obložení
je tlačeno zepředu(od víka) talířem spojky.S toho tedy vyplývá, že obložení
unáší ozubenou lamelu bočně.To je zásadní rozdíl oproti jiným spojkám.
Když se Vám přilepí obložení k nábě tak unáší Lamelu(Velké ozubené kolo)-
Dobře si to prohlédněte.Stačí vyndat 1ks obložení a protočit.Pochopíte to.
