novy skyhawk nejde nastartovat
Napsal: pon 20. črc 2015 21:33:22
od adam
Prosom poradte...kupil som moto kit skyhawk, namontoval, sviecka hadze iskru ale motor nenaskoci....vobec nejde nakopnut.Ak potom znovu vyberiem sviecku...vyzera byt prechlastany.
Re: novy skyhawk nejde nastartovat
Napsal: úte 21. črc 2015 10:20:32
Ani neblafne? Barva jiskry by měla být modrá až fialová. Zkusil bych v prvním kole vyměnit svíčku, zejména v případě, kdy je uchlastaná.
Napsal: úte 21. črc 2015 14:58:45
od adam
Dakujem za radu, vyskusam vymenit a skusim to z kopca-ozvem sa ci pomohlo neskor. Teraz montujem prevod pohonu motora z lavej strany na pravu - ku viackolecku aby nalavo zostala funkcna kotucova brzda. Este raz diky!
Napsal: stř 22. črc 2015 22:32:02
adam píše:Dakujem za radu, vyskusam vymenit a skusim to z kopca-ozvem sa ci pomohlo neskor. Teraz montujem prevod pohonu motora z lavej strany na pravu - ku viackolecku aby nalavo zostala funkcna kotucova brzda. Este raz diky!
Na to snad nemusíme zakládat nové téma.Máš tam špatnou svíčku a přečti si WEB.
Napsal: čtv 23. črc 2015 8:45:54
Tor158 píše:adam píše:Dakujem za radu, vyskusam vymenit a skusim to z kopca-ozvem sa ci pomohlo neskor. Teraz montujem prevod pohonu motora z lavej strany na pravu - ku viackolecku aby nalavo zostala funkcna kotucova brzda. Este raz diky!
Po vlastních zkušenostech bych teda takhle radikální závěry nedělal
. Podobně se mi chovala i špatná cívka. Klidně to může být i šoupě v karburátoru, klapka, vzduch, špatnej startovací rituál, ...
P.S. Když ne nové téma, tak kam bys to dal Ty? Já mu to rozhodně nevyčítám
Napsal: čtv 23. črc 2015 15:03:01
od koblizek
Doufám že se Adam ještě ozve jestli se mu závada podařila odstranit . Svého času jsem o skyhawku uvažoval a úplně jsem pořízení nezavrhl jen těch zkušeností jeho majitelů jsem zatím moc neviděl. Trochu mě udivuje ty Adamovy problémy když ůdajně mají ty motory být seřízené a odzkoušené už z výroby - asi to tak divoké nebude.
Napsal: čtv 23. črc 2015 21:34:59
j-z píše:Tor158 píše:adam píše:Dakujem za radu, vyskusam vymenit a skusim to z kopca-ozvem sa ci pomohlo neskor. Teraz montujem prevod pohonu motora z lavej strany na pravu - ku viackolecku aby nalavo zostala funkcna kotucova brzda. Este raz diky!
Patří to rad a řešení technických problémů.To přeci neni skyhawkem.Příčiny mohou být
různé.Prvotní je Teplotní hodnota svíčky nebo její vada.To že to pálí mimo válec nic neznamená.
Lidi to snad ani nečtou ,co zde bylo napsáno.No a jak tedy zjistit,že to pálí ve válci pod tlakem.
Tak jak na to??Přemýšlejte.Kdo co vymyslí??Tor.
Napsal: sob 25. črc 2015 8:24:41
od adam
Dik za pripomienky a rady...zatial som to neskusal nakopnut - riesim system radenia, nakolko uz v e-darky nemali komplet .. kupil som iba diely ... ale chyba bude predpokladam u mna pri montazi, totiz - karburator bol uz komplet aj s plynovym a syticovym lankom smontovany a pri montazi mi plynove lanko nedosadlo s buzirkou na karburator - tym padom sa to hned prechlastavalo.Ozvem sa kde bol problem.
Napsal: pon 10. srp 2015 6:29:49
od adam
Panove, moj problem pretrvava ....sviecku som menil iskru to dava v poriadku. Ani mi motor nekychne a po par pokusoch mam mokru sviecku, mokry filter na karburatore a kape mi benzin z vyfuku....poradte...ako nastavit karburator, lebo predpokladam ze chyba je tam. Nemal som ho este rozobrany! Motor som kupil pred mesiacom. Myslel som zeto bude vsetko vyladene
Napsal: pon 10. srp 2015 12:26:05
Pochopitelně máš všechno mokré od benzínu, když neustále nasáváš benzín z nádrže a motor ještě ani nechytl.
Napiš mi na
info@e-darky.eu a pošlu nějaké povídání s obrázkama ke karburátoru. Ten motor ale bude už asi totálně "utopený".
Možná máš v karteru víc paliva než v nádrži?
Napsal: pon 10. srp 2015 22:28:02
od Roman
Dotiahni skrutku bohatosti zmesi na karburatore uplne - chudobna zmes.
Robilo mi to tiez.
Napsal: úte 18. srp 2015 23:13:54
od adam
Pani, ... nastartoval som to
Dakujem vsetkym za rady najma Madhu za manual ku karburatoru a Romanovi s radou o nastaveni bohatosti zmesi !
Motor som odvetral ...dotiahol tu skrutku bohatosti zmesi uplne....a ked to chytilo snazil som sa to doladit.
novacikovsku skusku som si pretrpel, tak dufam ze to bude dalej slapat bez vacsich problemov!
Napsal: pon 02. lis 2015 19:21:27
od bo-to
JÁ MAM TAKY STEJNÝ PROBLEM JAKO adam .....................JSEM Z TOHO NA PRÁŠKY MĚSÍC JEZDÍ A NAJEDNOU SE ZAČAL DUSIT A UCHLASTAVAT .....JSEM Z TOHO MIMO DAL JSEM STARY JINY KARBEC ODSKOUŠENÝ A NIC JEN TROCHU ZABUBLÁ A ZASE NIC A Z VYFUKU TEČE BENZÍN ČERNY JAKO GLOBIN ....................PAK ŽE SKYHAWK JE SUPER .........TO JE BLBOST JA MĚL 80CCM NAJETO 7800KM A MĚNIL JSEM JEN SPOJKU TO BYL MOTŮREK JEDNA BÁSEŇ A MĚL CO VOZIT !!!!! UŽ SI NEVÍM RADY !!!! BENZÍN VPOŘÁDKU JISKRU TO DAVA SUPER VŠE TĚSNÍ JAK MÁ ,,,,TAK V ČEM JE SAKRA CHYBA PORADTE PROSÍM ,,,,
Napsal: úte 03. lis 2015 23:31:55
od adam
Ahoj .. to bude fakt len nejaka malickost....ja sa hanbim priznat..ale nedal som tesnenie karburatoru....salo to falosny vzduch.....potom ma sklamalo hrdlo kaburatoru....objednal som vychyleny ...vykon stupl o 50 percent....no skratka....a je to....som prasa....ale rozhodim to cez zimnu prestavku a dufam ze budem na zraze pri Prahe v pohode :-》
Napsal: stř 04. lis 2015 11:14:49
od bo-to
všechno jsem prošel od vrchu dolů a naopak a pořád nic !!!!!!!!!! nemám Já to smůlu ???? pořád to jen občas blafne a konec uchlastává se to !!!!!!!
Napsal: úte 10. lis 2015 21:21:26
od petr2M
Zkusil jsi vyměnit svíčku?
Napsal: úte 10. lis 2015 23:19:47
od bo-to
dal jsem nový benzín a meně oleje a hurá už jede !!!!!!!!!!!!!
Napsal: úte 10. lis 2015 23:22:07
od bo-to
mám dotaz ....prosím co se stane když se sníží komprese ??? A co když se zvýší !!!! odpoví mi někdo ????
Napsal: stř 11. lis 2015 12:06:00
bo-to píše:mám dotaz ....prosím co se stane když se sníží komprese ??? A co když se zvýší !!!! odpoví mi někdo ????
Myslím, že je úplně zbytné dávat tutéž otázku ve stejném čase na 3 různá místa v rámci jednoho webu. Šance se tím neztrojnásobí.
viewtopic.php?p=1092#p1092
Napsal: pát 13. lis 2015 15:43:51
od adam
Mam najazdenych asi 150 km na sky hawku.Ako som pisal problem bol v startovani za studena...ako sa motor zahrial islo to na prvy krat. Stale mam problem to nakopnut za studena....rozmyslal som kde je chyba ....bo - to...to naznacil....problem je v pomere olej-benzin...v manuali to trosku neprekopli??? Ved pomer aky odporucaju pri zabehu je 2x vacsi....zakonite to zahadze sviecku a startovanie su galeje....a z vyfuku kape olej jedna radost!!!!
Dnes mi dosiel olej Motul polosynteticky nedymivy....idem odskusat 0,05 ml na liter a som zvedavy ako to zareve...zarve po vasom ... verim ze tu je problem !!!! Niekto pisal ze mu po zabehu brutalne vyskocil vykon ....bodaj by nie....ked ta dal o polovicu menej oleja. Co sa stane ked do tych 500 km v zabehu tam dam mensi pomer o tretinu?.....mysim ze nic....ale nebudu problemy ake sa tu opisuju....
omluvam sa za dlhu uvahu
adam
Napsal: sob 14. lis 2015 14:13:11
od bo-to
SKY HAWK UŽ PRÝ Z LEPŠÍCH MATERIALŮ PO 500 KM VÝSLEDEK VIDÍTE VYSYPANÉ LOŽISKO POD PÍSTEM A NASLEDNÁ DEVASTACE MOTORU ..............A SRANDA JE TADY !!!!
Napsal: sob 14. lis 2015 22:49:12
Kurňa. Nechtělo by to vyměnit hlavu??Myslím tu svou hlavu .
Napsal: ned 15. lis 2015 7:34:06
bo-to píše:SKY HAWK UŽ PRÝ Z LEPŠÍCH MATERIALŮ PO 500 KM VÝSLEDEK VIDÍTE VYSYPANÉ LOŽISKO POD PÍSTEM A NASLEDNÁ DEVASTACE MOTORU ..............A SRANDA JE TADY !!!!
Za fotky budeme rádi, stejně uvítáme popis a úspěšnost reklamace.
Napsal: ned 15. lis 2015 19:08:45
od bo-to
FOTO BYCH POSLAL RÁD ALE NEVÍM JAK POŘÁD MI TO NEJDE
Napsal: ned 15. lis 2015 19:13:30
bo-to píše:FOTO BYCH POSLAL RÁD ALE NEVÍM JAK POŘÁD MI TO NEJDE
viewtopic.php?f=5&t=8#p23
Napsal: pon 16. lis 2015 20:09:20
od adam
No ja som daval pomer 1: 16 ako bolo v navode pri zabehu a veru ked som to mal nastartovat boli to galeje !!!
Na zaklade manualu od madhu ze pomer v zabehu je 1:20 az 25 som to namiesal a zazrak....ide to na prvy sup!!! Niekto tu pisal ze po zabehu sa brutalne zvysil vykon....bodaj by nie ked motor olej dusil a sajrajtoval sviecku ...
Napsal: pon 09. kvě 2016 11:59:12
od bo-to
foto .......To se stane když se ložisko pod pístem rozpadne ......zbytek se nasaje pod hlavu a je vymalováno ............
Napsal: pon 09. kvě 2016 14:36:49
Kolik jsi na motoru najel?
Napsal: pon 09. kvě 2016 22:45:12
od bo-to
Pouhých 350 km ........teď ho dám do kupy podle mého ..mám tušení že byl vadný od výrobce ...choval se divně ....minulý motor sem měl 80ccm a na něm sem nalítal 6000 km a měnil sem jen spojku !!!!!!!!! byl to úžasný motor .... no vyzkouším ho a pak se vrhnu na Hondu 50 s variatorem ....věřím že ten bude super ...
Napsal: ned 15. kvě 2016 7:47:31
od bo-to
,,,,,ahoj kamarádi,,,,,,Tak motor je hotový ...šlape jak Švýcarské hodinky!! no a pomalinku zajíždím držte palce .....!!!!!! renovace zadřeného sky hawk 70ccm s pozdravem JAK ZAJEDEŠ , TAK POJEDEŠ !!!
Napsal: pon 16. kvě 2016 20:43:18
od bo-to
,,,,,,,,,,Generálka hotova !!! po dvou metrech naskočil a přede jako kotě ......
Napsal: pon 16. kvě 2016 21:13:49
bo-to píše:,,,,,,,,,,Generálka hotova !!! po dvou metrech naskočil a přede jako kotě ......
Pěkné!
Podobné světlo jsem dlouho hledal.
Zvednutý vejfuk se nezanáší?
To náporové chlazení je znát?
Napsal: stř 18. kvě 2016 8:35:46
od bo-to
,,,,,,,Ty křidélka na válci pomáhají jde to opravdu poznat hlavně v létě !!! vyzkoušeno na minulém kole ...ten výfuk je vlastně jen kvůli oleji aby nestříkal na ráfky a špice ....na konečném se pracuje ...
