Rozeta, osma
asi jsi to dal špatně na střed a pohnulo se ti to, hlavně je důležité to utahovat postupně..
to jsem dělal dotahoval jsem to postupně
Ta rozeta přes špricle není žádná výhra. Jezdil jsem s tím cca půl roku a furt jsem musel centrovat zadní kolo. Pokud se nejde rovnou do volnoběžky, šel bych alespoň do uchycení na náboj kotoučovky (př.: http://motokolo.net/index.php?route=pro ... duct_id=74 ).
P.S. Při nandavání na std. způsob je třeba dodržet montážní postup - viz download/file.php?id=191&mode=view. Guma, pokud si dobře pamatuji, má být z obou stran špriclí!
j-z: jato mam montovany pravě podle toho postupu mam gumu z obouch stran dotahl jsem to postupně
Waltře ono tu rozetu nestačí jen postupně dotahovat , ale i centrovat . Taky je dobré mít pevnější špice já osobně mám nerezové a ani jednou jsem při montáži neměl problém. Nepřekryly se ti náhodou přes sebe ty vnitřní plechy ?
Postup je dobře vidět i tady:
http://www.motokolo.wz.cz/images/two_cycle.pdf
cca od strany 11.
Jediný problém může být snad v počtu děr (rozeta) vs. počtu niplí (ráfek). Někdy se jedná o nedělitelná čísla, pak je problém dát šrouby do správné díry.
cca od strany 11.
koblizek:ne tone to jsem daval jak to ma byt jeden vedle druheho ne přes sebe
Waltře já jsem to nemyslel tak že jsi je nedal tak jak mají být spíše tak že já jsem musel dost násilím překonat odpor té gumy , aby se mi ty plechy nepřekryly a při přitahování měly pořád snahu vyjet a překrýt se - proto jsem se ptal . Byla by to jedna z možností proč ti to udělalo osmu.
Naposledy oživil Anonymous v pát 04. zář 2015 16:37:38
