dotahování šroubů
dotahování šroubů
zdravím, půlim motor a nechce se mi točit klika, mám karter dotahovat momentakem do kříže, nebo máte zkušenost i s něčím jiným?
Re: dotahování šroubů
Tady to moc nežije. Včera test motokola, závada:
nedrží hlava válce se svící.
Zjištění: dva ze čtyř šteftů to neudrží a hlava je otevřená směrem k výfuk. kanálu, čili dopředu, takže proto je předek motorku poblitý od oleje. Jede šteft jsem vytáhl z válce, závit je tam asi na kaši. Po obhlídce odlitku válce zjištění že je vlastně na dost místech nedolitý. Dneska doufám motorek pojedu vyměnit. S momenty a směrem otáčení to bude asi problém to zjistit.
Když nemáš závit pro šteft,tak provrtat na následující velikost. Existují štefty co mají na oboch koncích jiný průměr závitu. Nebo je taková vložka,má to závit i zvenku a taky zevnitř.
Momenty z hlavy nevím shruba kolem 7Nm se mi zdá,svíčka má asi kolem 17-20Nm. Tudíž šteft 10Nm a hlavu 7Nm aby se nepovolil při uvolnění hlavy. Ale je to pouze orientačné,fakt přesně z hlavy nevím.
master
Čus, je to v manuálu mělo by to být 16-17Nm
Ahoj, tak máme jiný motorek, už se s tím párkrát jezdilo, v neděli cca 50km než došel benál asi 3km od baráku, asi to žere, musim tedy upravit výšku jehly asi teda dolů.
p.s.: prodejce nám skoro obratem tedy motorek vyměnil a tím pádem na instalaci závitových vložek nedošlo
