Osvětlení kola
Elektroporadna
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » Ne 19. Kvě 2019 13:10:51
Nemyslim si ze je to zbytecne.rozhodne kdyz ho tam dali tak se ma.ppuzit akorat prosim o rqdu jak
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od j-z » Ne 19. Kvě 2019 13:37:38
Je, ale s kolisavým napětím a bere to výkon zapalování.
Na některých cívkách tenhle vývod už ani není.
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od wip » Ne 19. Kvě 2019 14:14:40
já si koupil 12V baterku a mám na ni zapojena světla a spokojenost.
Baterku dám na nabíječku tak za 3-4 měsíce záleží jak často používáte světla.
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » So 08. Črv 2019 20:59:55
Pros o schema.zaponeni bileho dratu sunway 48
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » So 08. Črv 2019 22:31:41
Pros o schema.zaponeni bileho dratu sunway 48.jake.je to zapojeni a co je treba ktomu bilemu vodici co jde z motoru?dekuji za radu
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » So 08. Črv 2019 22:41:13
Sunway 48.civka ma.bilej kablik tam jde jen 6v?nic jineho neni treba k zapoheni sveyel nexna nekdo schema.zapojeni bilim kablikem z civky?
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » So 08. Črv 2019 22:42:14
Pise se jen ze jw kolisave napeti ale schema a radu nikdo neda.
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od j-z » Út 11. Črv 2019 8:50:04
Zkus to. Ale světla obecně zhoršují zapalování, takže většinou to nikdo nepoužívá.
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » Út 11. Črv 2019 16:49:06
Prosim o radu jak na twn bilej dratek co jde z mororu zapojit ty led svetla prosim a dekuji
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » Út 11. Črv 2019 16:50:26
Ale jak ty ledkove svetla zapijit mam 6v predni i zadni svetlo
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » Út 11. Črv 2019 16:50:46
Ale mam ibyc zarovky
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » Pá 14. Črv 2019 20:07:14
PLV napsal:
Čt 29. Črv 2017 9:40:02
Již dva roky mám na kole namontovány přední a zadní ledková světla, která jsou napájená z vodiče, který zaizolovaný trčel z motoru. Nepozoruji žádné jiné chování motoru a nepozoroval jsem ani kyž jsem měl vzadu světlo se žárovkou. Jsem alespoň za jízdy viditelný a nepotřebuji na kole žádné blikačky a podobné nesmysly.
jak se.to da dohromady vse zapojit prosim??
manasek1
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od manasek1 » Pá 14. Črv 2019 20:45:51
Dobre ale jak to mam.cele zapojit.teda a co je k tomu treba??
medvidekzdenda
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od medvidekzdenda » Čt 29. Srp 2019 22:48:02
No já mám světlo na baterky ale je tu problém a nevím jak to mám řešit při jízdě bez motorů svítí ale jak nastartuju motor tak přestane svítit. Dík za odpověď
Re: Osvětlení kola
Příspěvek od j-z » Pá 30. Srp 2019 10:35:59
medvidekzdenda napsal:
Jiné světlo.
