Příspěvek od Kus5 » čtv 28. lis 2019 15:52:24
Nastartuješ šňůrou, přidáš plyn a jedeš s odstředivou spojkou.
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » čtv 28. lis 2019 16:13:59
Čus
Já to mám taky tak akorát jiné motory a převod hnací síly (je tam řemen )a absolutní spokojenost.
Zde ukázky mých pekelných strojů:https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=95433
https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=117040
https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=116931
a potom jedno se čtyřtaktem : https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=115002
toto jsem dělal jednomu pánovy: https://www.motorkari.cz/motorka/?mid=119087
Příspěvek od Kus5 » pát 29. lis 2019 8:30:56
To se ani nikdo nezeptá co to je za motor? Nemusím startovat rozšlapáváním, na křižovatce držet spojku atd. Prostě komfort lepší jako Babeta.
Příspěvek od host » pát 29. lis 2019 11:21:01
Čo je to teda za motor? ja úprimne považujem štart rozšlapom za výhodu, keď idem dlhý kopec dolu motor vypnem a potom na rovinke znova naštartujem. Dá sa slušne ušetriť palivo
Příspěvek od Kus5 » pát 29. lis 2019 11:27:49
Je to minibike 49ccm, pokud ubereš plyn, motor nezabírá a jede to samo. Pokud motor nestíhá do kopce pomůžeš přišlápnutím.
Příspěvek od host » pát 29. lis 2019 11:37:15
Nemáte nejaký odkaz kde to kúpit? docela ma to zaujalo.
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » pát 29. lis 2019 15:34:35
Já se ptát nemusím co je to to za motor protože to znám a prodejen s těmito motory je hafo.
wenka
Příspěvek od wenka » pát 29. lis 2019 18:01:47
Stavěl jsem také motokolo s tímto motorem,ale nebyl jsem s tím spokojen.Ten "skutroidní"projev mi nevyhovoval. Jsem ze staré školy a klasická spojka byla poté pro mne lepší. jakou máte zkušenost s výdrží té spojky? Kolik jste na tom již najel? Děkuji za odpověď.
Příspěvek od Kus5 » pát 29. lis 2019 18:47:37
Je tam masivní odstředivá spojka, jen jsem dal měkčí pružiny, aby hned zabírala. Předtím jsem měl motor se spojkou s páčkou s aretací vypnuté spojky. Šlapání bez puštěného motoru přes vypnutou spojku děs a hrůza. Startování chcíplého motoru rozšlapáváním na rušné křižovatce... Teď šlapání bez motoru paráda! Spojka by měla dost vydržet, používá se v dětských čtyřkolkách a výrostci tomu dávají dost zabrat. Jinak je třeba koupit motor s jednoduchou převovkou třeba: https://www.esell.cz/produkt/motor-49-cc-sport
nebo od jiných prodejců podle lokality.
Motor lze za jízdy vypnout a v pohodě tahem šnůry zase nahodit třeba pod kopcem když někomu vadí, že jde motor na volnoběh. Motor má chlazení ventylátorem.
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » pát 29. lis 2019 19:35:00
na motor Honda GX35 jsem najel přes 17000km a stále jede, budu ho osazovat do koloběžky
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » pát 29. lis 2019 19:41:08
Dělal jsem kola i s těma dvoutaktama a fuj už to nikdy nechci vidět jen problémy ,co jezdím s kámošem co má kola s dvoutaktama tak na posledním výletě ho zavařil a moje dojelo v pohodě (ten den jsme jely 232km) a neustále řeší zajebaný karbec , gufera ,spojka atd.
Host
Příspěvek od Host » sob 30. lis 2019 20:21:11
wip@email.cz píše:
Nepřeháněj.Mám seřízený a upravený motor od Tora . Včetně zapalování.Jede jako raketa a bez
poruchy .!!Šikovné ruce a dobrá hlava.
Příspěvek od Kus5 » ned 01. pro 2019 7:55:26
Neví někdo, jaký je rozdíl mezi hliníkovými a ocelovými paknami u odstředivé spojky? Jaký olej přidávat do benzínu minerální nebo syntetiku.
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » ned 01. pro 2019 11:05:03
Host píše:
wip@email.cz píše:
to je právě ono seřídit,upravit,vyměnit atd.takže člověk si koupí nový motor a hnedka ho musí otevřít což bych raději uvítal už od prodejce at bude klidně o něco dražší ale funkční .Jak se kamarádovy podělal cestou motor tak jsme jenom otevřely kryt u magneta abychom zjistily závadu kterou třeba bychom na místě opravily abychom dojely domu jenže bylo v háji gufero.Motor byl ještě v záruce takže ho poslal na reklamaci k jednomu nejmenovanému prodejci a hned na něj zkoušely že porušil záruku tím otevřením krytu.Tak asi tak.
Host
Příspěvek od Host » ned 01. pro 2019 11:20:13
wip@email.cz píše:
Host píše:
wip@email.cz píše:
Si to dáš do servisu na seřízení.Taky je to řešení ,ale za víc peněz.Takže to ztrácí
to kouzlo své stavby kola.Je to tedy jen o utahování šroubů a uživatelském přístupu.
Holt každý k tomu přistupuje jinak.
Příspěvek od Kus5 » úte 03. pro 2019 8:55:15
Teď jsem si všimi, že motor minibike má hlavu v kuse s válcem. Je to všechno jednoduše zkonstruovaný.
Příspěvek od Kus5 » stř 04. pro 2019 15:00:22
Právě jsem přijel z další projížďky - super jízda. Motor skvěle drží volnoběh, perfektně startuje na cuknutí. Rozjezd pouhým přidáním plynu, žádné zběsilé kreace s aretovanou spojkou. Po ubrání plynu převodovka je naprázdno a při šlapání jako když tam motor vůbec není. Nemusí se blbnou s nějakými volnoběžkami. Pod kopec to krásně jede samo. Stačilo jen dát do odstředilvé spojky slabé pružiny.
Příspěvek od Kus5 » ned 08. pro 2019 16:18:18
Dnes jsem zase jezdil - super! Dávám benzin 1:25, provedl jsem kontrolu odstředivé spojky, je v pořádku, jen jsem celý prostor vyčistil od prachu. Starty za studena jsou horší, zkusím karbec s opravdovým sytičem na ovládání lankem. To přivírání sání je málo.
Příspěvek od Kus5 » pon 09. pro 2019 8:33:46
Čau, enem čučate, tak dačo písněte.
Příspěvek od Kus5 » pon 09. pro 2019 11:26:28
Když to svištím na motokole tak se každý ohlédne. Měll jsem el kolo, odešla baterka, tak s ním končím. Rozpočítané náklady potom vychází vic jak korunu na km. Stejný to bude ve větším s el autama. A ten teoretickej dojezd au, au.
Příspěvek od host » pon 09. pro 2019 15:39:46
Uvažujem, že si ten motor kúpim a namontujem. aká je vzadu rozeta a aká je použitá retaz? pastorek v prevodovke pre akú retaz je tam od výroby?
Příspěvek od Kus5 » pon 09. pro 2019 17:48:44
Je tam řetězové kolečko na slabý řetěz, já k němu přisunul a nechal si lehce přivařit kolečko z pionýra. Tím používám moto řetěz a rozetu z kitu sky.
Příspěvek od Kus5 » pon 09. pro 2019 18:18:12
transmisson-temp3-1024x768 (1).jpg (68.87 KiB) Zobrazeno 836 x
to je ta převodovka
Příspěvek od host » úte 10. pro 2019 15:25:52
no zoženiem si skladačku kde je kúsok tej trubky od sedlovky rovný, nechám zvariť ten zatvárací mechanizmus a navariť tam ten kotevný plech a bude to docela šikovná mašinka.
Příspěvek od Kus5 » stř 11. pro 2019 15:03:18
Už jsem vyřešil starty zastudena. S původním karbecem se zavře klapka sání, musí se otevřít plyn a chytne na poprvé. Hned ale otevřít vzduch a chvíli držet motor plynem. Tak nechávám původní karbec. Vypadá, že už žádný problém nebude a při mírném oteplení vyrážím. Teď je tady 0 st.
