Čím to je ?
Trueman
Čím to je ?
Příspěvek od Trueman » stř 24. črc 2019 16:34:44
Ahoj, po sestavení moto kola 49ccm.Při dosažení nejvyšší rychlosti, mi po pár najetých metrech začne kolo zpomalovat o cca 10km/h.Musím znovu pustit plyn a přidat, kolo poté opět jede dobře.Takto se to opakuje neustále jakmile je atakována nejvyšší rychlost.Uvítám každou radu.
Díky
Jirka
Re: Čím to je ?
Příspěvek od j-z » čtv 01. srp 2019 22:52:46
Co znamená nejvyšší rychlost?
Doufám, že si motor řádně zajel = víc oleje a vůbec nehonit prvních 100 km a dalších 200 to nepřehánět.
jirkaplz
Re: Čím to je ?
Příspěvek od jirkaplz » pát 02. srp 2019 20:18:55
Zkus se podívat na plovákovou hladinu
Re: Čím to je ?
Příspěvek od bo-to » sob 03. srp 2019 10:42:01
Trueman píše:
Díky
Jirka
asi se přehřívá nevydrží jet dlouho na plný plyn je to čína ............
Jan
Re: Čím to je ?
Příspěvek od Jan » čtv 05. zář 2019 15:44:06
Zkontroluj směs vzduchu a benzínu.Motor může nasávat moc bohatou nebo chudou směs.Zkus posunout jehlu v karburátoru nahoru (bílá elektroda ve svíčce) nebo dolů (svíčka černá a od oleje).Podle toho co píšeš to vypadá že jsi motor ještě pořádně nezajel.Taky mi to vynechávalo při vysoký rychlosti (možná může být poškozená i cdi nebo magneto).Jinak po cca 700 km jsem už cítil krásný tah a výkon motoru.Zkus to vše zkontrolovat.
