Motokolo jede pak kucká a zase jede
Jan
Příspěvek od Jan » Po 13. Kvě 2019 10:28:44
Ahoj dnes ráno jsem nasedl na motokolo a jel jsem svoji každodenní trasu.Ujel jsem 5 km a motor začal kuckat.Přidáváním plynu jsem ničemu nepomohl občas byl zápal a trochu to jelo.Pak jsem zastavil na 10 min a zase se rozjel.Stále nic nešlo tak jsem se to pokoušel rozjet dalších 100 m.Pak jsem zase počkal asi 5 min a pak začal chytat a pomalu se vrátil výkon a otáčky.Nevíte co s tím mohlo být? Poměr mám správný (16:1 1l benzinu a 62,5ml oleje).
Petr_p
Re: Motokolo jede pak kucká a zase jede
Příspěvek od Petr_p » Čt 16. Kvě 2019 12:59:07
Pravděpodobně máš moc sytou směs, zkus dát menší trysku, jehlu na první zářez nebo pohnout s plovákovou hladinou, ale může to být i tím že máš hodně ojele ten poměr 1:16 je zbytečný stačí dát 1:20 nebo 1:25.
Jan
Příspěvek od Jan » Út 21. Kvě 2019 10:10:08
Zatím jsem v záběhu cca 300km tak mám 16:1 abych to nezadřel.Pak vyměním svíčku až budu přes 500km a budu se blížit poměru 25:1.Zjistil jsem že vibracema od motoru se mi furt zavíralo sání a musel jsem páčku přidrátovat k držáku lanka spojky.
