Rýhy ve válci a na pístu
Re: Rýhy ve válci a na pístu
Příspěvek od Tor158 » Po 05. Ún 2018 22:18:22
Někde jsem to už psal ve fóru,ale asi to nebylo dobře pochopeno.
Ta nasávaná směs do klikovky je studená , chladí zespodu píst,
kliku včetně čepu a pojistek.Když to máte pohaté tak slyšíte jak
ten motor čvachtá a je relativně studený.Když je to relativně chudé tak práskavý zvuk
a vysoká teplota hlavy.(o pístu nemluvě).Kdo jede na doraz, tak ho to potrestá.
Následuje to co píše Madhu.Tor. ;)
Šmoček
Příspěvek od Šmoček » Út 06. Ún 2018 19:24:45
Tak jsem je pouze nakonec jen ustřihnul.Jeden kamarád zas radil že je ten drátek lepší než ségrovka....
Šmoček
Příspěvek od Šmoček » Út 06. Ún 2018 19:35:18
Tore ještě dotaz dal jsem jehlu úplně dolu a svíčka je krásně vypálená a motor neškube a tak má asi chudou směs že?ale když jsem měl jehlu o zoubek výš tak svíčka byla mokrá a usazoval se karbon moc motor netočil tak nevím co je správná volba.Po rozebrání motoru měl ale píst krásný olejový film...Zajíždím teprve cca 50 km.. mažu 1ku15 za studena klasika čoudí pak už ne..Ustříhnul jsem u pojistek pístního čepu ten zobák..
Příspěvek od Tor158 » Út 06. Ún 2018 20:05:11
Dej tam teplou svíčku Brisk N19.Jehlu zvedni, aby motor měl víc paliva.Máš to chudé
a pozor teplota leze nahoru.Tu vypálenou svíčku máš od vysoké teploty ve spalovacím
prostoru.Nejlepší na záběh je to trochu ulejt a dát nejteplejší svíčku.Mazat 1:20 mineral olej.Tor.
Šmoček
Příspěvek od Šmoček » Út 06. Ún 2018 20:14:52
Děkuji moc za info Tore..Super ;) teda to je věc hodně dávno fichtl a tak a teď na starší kolena Sunway 80ku a prostě se učím jak začátečník...Jen prostě bych chtěl aby motor pokud možno dlouho vydržel ;)
Příspěvek od Madhu » Stř 07. Ún 2018 10:13:19
Šmoček napsal:
Ten zápich v pístu pro zajištění čepu je dělaný (soustružený) na drátěnou pojistku, ne na segrovku. To znamená že tvarově i rozměrově odpovídá drátěné pojistce. Není to o tom co je lepší . . .
Host
Příspěvek od Host » Stř 07. Ún 2018 17:33:35
Se omlouvám že odbíhám od tématu..Tak jsem tam dal svíčku Brisk 15 NY a zvednul jsem jehlu na předposlední rysku.Motor táhne do kopce jak ďas.Ta Čínská svíčka origo asi nic moc.Omlouvám se jen ohledně mého dotazu na Tora..... Nevěděl jsem kam to mám dopsat.Velká omluva...
Šmoček
Příspěvek od Šmoček » Stř 07. Ún 2018 18:05:52
Já jsem pako omlouvám se já to odeslal jako host:-(((
Příspěvek od Tor158 » Stř 07. Ún 2018 19:44:47
Ta N15 je studená pro dvojtakty.Pojede to ale bude to pořád zaolejované a budeš
to muset čistit.Tor.
Šmoček
Příspěvek od Šmoček » Stř 07. Ún 2018 20:05:16
Takže automechanik asi neví no koukal na mě divně :-) tak prozatím N15YC 0,7 budu kontrolovat jak se bude motor zanášet.Každopádně jinou svíčku neměl tak uvidíme...
Příspěvek od Tor158 » Stř 07. Ún 2018 20:15:40
No to teda asi neví. :shock: Když dáš teplou mužeš jít ze směsí ještě nahoru a chladit
to.Už to tady bylo popsáno ;)
Šmoček
Příspěvek od Šmoček » Stř 07. Ún 2018 20:27:22
Každopádně dám na Tvou radu..A dále nebudu toto téma zbytečně zanášet svíčkama když je to o zadření;-)
lasty
Příspěvek od lasty » So 18. Kvě 2019 22:57:04
koblizek napsal:
Út 06. Říj 2015 13:59:00
j-z napsal:Tak, při neúspěšném půlení na mě vypadl tento ocelový zbytek:
Otázka dne č. 1 - z čeho to je?
Č. 2 - nějaká rada na půlení, resp. jak sundat matky z obou hřídelů?
Čau. Vsadil bych na to že se ti rozsypalo ojniční jehlové ložisko (to větší vespod) pokud ti tedy ten rozšrotovaný zbytek něčeho vypadl z prostoru klikovky. Tomu by i odpovídalo to že ti začaly škrtat setrváky o kartry - pokud se ti tedy nerozsypalo ložisko klikové hřídele , ale podle te fotky bych spíš vsadil na to jehlové ložisko.
Č. 2 - nějaká rada na půlení, resp. jak sundat matky z obou hřídelů? - Povolit ? Ne vážně nejde ti to povolit nebo nevíš jak nato ?
Měl bych dotaz ohledně půleni motoru, nevím jak to rozebrat a nenašel jsem zatím žádné video. Můžete mi prosím poradit?
Příspěvek od j-z » Ne 19. Kvě 2019 13:05:38
Chce to všechny šrouby ven a stahovak na řetězové kolečko + spojku. Ale pokud k tomu není zásadní důvod, tak bych jej zbytečně nepůlil.
lasty
Příspěvek od lasty » Po 20. Kvě 2019 7:45:57
Chci to rozebrat, jak byl motor nový tak ve vysich rychlostech piskal a po 250 km se přidal další zvuk, takové klepání a rachtani. Nevím čím to je, tak se na to chci podívat. Čekám teď na stahovák, tak uvidím jestli to půjde sundat. Každopádně gufera jsou v háji, asi je to šmejd
lasty
Příspěvek od lasty » Po 20. Kvě 2019 8:25:59
j-z napsal:
Máte nějakou radu na sundání magneta? Sice ho mám už dole, ale trápil jsem se s tím
Aleš
Příspěvek od Aleš » Stř 10. Črc 2019 14:01:13
Tak jsem u nového motoru preventivně vyměnil vyměnil drátové pojistky za segrovky. Kolo jsem ani nerozjel, ujel jsem maximálně několik set metrů a poškozený motor. U segrovky se ulomilo očko s dírkou a způsobilo rýhy ve válci. Takže ani segrovky nejsou řešení. Jsem z toho dost nešťastný. Stavím své první motokolo a ani jem jej nevyzkoušel a bude to chtít asi nový válec a píst.
