Vezmou mě s motokolem do vlaku?
osman
Příspěvek od osman » Pá 24. Srp 2018 9:52:16
Ahoj, zajímalo by mě, zda jste někdo zkoušel naložit motokolo do vlaku? Jak jste dopadli? Kdosi mi říkal, že do vlaku motokolo nesmí, protože je v něm benzin...
p323
Re: Vezmou mě s motokolem do vlaku?
Příspěvek od p323 » Pá 24. Srp 2018 11:01:29
Vezmou v pohodě. Je to normálně pořád jako kolo. V úterý jsem jel zrovna rychlíkem do Tanvaldu. Akorát jsem do flašky od kořalky před tím vypustil benzín aby to tam někde neteklo, když to máš pověšený na háku.
Příspěvek od Tor158 » Pá 24. Srp 2018 11:23:20
osman napsal:
Vezmou Tě normálně do vlaku za podmínek přepravy kol.Na tom se nic nemění.!
Podle předpisu ČD je zakázáno přepravovat zápalné a výbušné látky nebo znečišťovat
jakkoli přepravní prostor.!!
Je tedy třeba vypustit nádrž a kolo utřít od oleje(aby nekapal a nesmrděl i s benzínem).
Jak si přepravíte palivo už nikoho nezajímá.Ti sotisfikovanější, kteří nechtějí
provokovat, si pořídí na motor a nádrž- neprůhledné lehké povlaky.Tor. ;)
osman
Příspěvek od osman » Pá 24. Srp 2018 11:57:58
Díky, tož to někdy zkusím. Mimochodem, jak vypouštíte nádrž? Odděláte dole palivovou hadičku? Mě se pak blbě nandavá zpátky a bojím se, že to nebude těsné.
Příspěvek od Tor158 » Pá 24. Srp 2018 15:41:47
osman napsal:
Sundat palivovou hadici u nádrže.Mít tam šroubovací svorku.(šikovnější mají s křídlovou matkou)
Vypustit a nasadit.Nic jednoduššího.Zustane trochu benzínu v trubičce a karburátoru.To je v mezích
předpisu.Na víčko natahněte prezervativ nebo jiný převlek.Tor. ;)
Příspěvek od Tor158 » Pá 24. Srp 2018 16:38:02
Ještě bych se vrátil k tomu přepravovanému palivu.Nikdo Vás nemuže kontrolovat
co vezete v ruksaku!!Ale pozor!V případě úniku této látky do přepravního prostoru
máte okamžitě problém!
A tak se palivo vozí pouze v obalech určených pro ropné produkty a dobře zajištěné.
Takže ne ve skleněných a jiných neodolných obalech.
Problémy mohou mít Ti, co z kola chtějí udělat motorku s přídavnými šlapkami.Diskuze s průvodčím
na Téma vyhl.č.341sb, nepadne na úrodnou půdu a budete vyloučeni z přepravy- popř.
si Vás převezme PČR.Takže znovu-Neprovokovat.Tor. ;)
Seba
Příspěvek od Seba » Stř 03. Črc 2019 12:15:39
V pohodě tě vezmou akorát si vtáhni bezín aby to tam nesmělo případně neteklo akorát včera jsem převážel motokoloběžku domácí výroby
