Nové - nestartuje, jiskru hází a benzin teče
Láďa
Příspěvek od Láďa » Po 30. Črc 2018 19:28:21
Zdravim,
prosim o radu. Zakoupil jsem novy motor Fire horse sunway 50cm. Motor jsem zapojil dle navodu, namichal benzin dle manualu na zajizdeci pomer 1:16. Motor ale za zadnou cenu nechce chytnout, ani jednou neprojevil snahu chytit. Svicka je mokra a pritom hazi krasnou jiskru. Menil jsem i za jinou. Vycististil jsem pro jistotu i karbec a zadna zmena. Nevim si rady, nema nekdo podobnou zkusenost s novym motorem?
romi
Re: Nové - nestartuje, jiskru hází a benzin teče
Příspěvek od romi » Út 31. Črc 2018 8:47:47
:D
Láďa
Příspěvek od Láďa » Út 31. Črc 2018 9:19:52
I to jsem zkousel, se syticem i bez
romi
Příspěvek od romi » Út 31. Črc 2018 11:51:32
:D
Příspěvek od nulrum » Út 31. Črc 2018 12:31:14
Jestli ještě stále nic tak zkus do elektricke vrtačky upnout oříšek (myslím že 17) a pak s tím roztočit matku na magnetu. Sic řešení žádná sláva, ale pořád je to lepší než šlapat a šlapat bez odezvy. Při točení můžeš "experimentovat" se sytičem. Začal bych, ale vtím, že bych osušil a vyčistil svíčku. Někdy mi to u nového motoru trvalo taky dost dlouho než chytil. Pak už to byla sranda. Držím palce.
romi
Příspěvek od romi » Pá 17. Srp 2018 6:20:07
:D
petr73
Příspěvek od petr73 » So 20. Říj 2018 14:45:08
nestartuje,benzín teče ale jiskru nehází!...měl jsem dnes naplánován úplně první start po namontování motorové sad..a nic..magneto napětí dává ale zapalování už nic...
romi
Příspěvek od romi » Ne 21. Říj 2018 8:50:16
:D
