Motokolo motor Zipper 4T + variátor
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Ne 15. Črc 2018 21:41:27
Zdravím,tak jsem dokončil projekt mého motokola. Jede to docela pěkně,variátor nekňučí jenom motor docela řve.Chtělo by to jiný výfuk.Do kopce to jede 30km/h a po rovině 45. Z kopce vypínám motor a za jízdy jde pohodlně nastartovat. Jinak do kopce mu klidně šlápnu a nenechám se tahat.Zadní ráfek jsem dal zesílený,ještě by to chtělo odolnější plášt'.Palivová nádrž větší z 0.6l na 1.2l.
Re: Motokolo motor Zipper 4T + variátor
Příspěvek od Honza » Ne 15. Črc 2018 22:22:05
Hezké, tak ať to jezdí! :-)
Příspěvek od j-z » Po 16. Črc 2018 12:51:08
Palec hore!
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Po 16. Črc 2018 14:56:08
Kluci díky. Však to taky trvalo s přestávkami a přemlouváním skoro 2 roky. Jistě by bylo co ještě vylepšovat a hrát si s převody a laděním variátoru,ale zatím budu jezdit a nechám to na zimu.Jen ten hluk výfuku mě dráždí,když jsem jel do kopce,hlavou se proháněla myšlenka o elektrokole a tichu,ale fuj!
p323
Příspěvek od p323 » Po 16. Črc 2018 20:42:19
Zajímavej stroj. Nevšední podívaná. Ať to jezdí👏👍
Příspěvek od petr2M » Út 17. Črc 2018 11:49:07
Mezi motorem a šlapkami je další volnoběžka - máš vzadu na náboji našroubovanou jednokolečkovou volnoběžku a na to pak to tříkolečko?
To by mohlo fungovat... :-)
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Út 17. Črc 2018 21:52:16
Ano,na náboji je našroubována volnoběžka a do ní jsem vytočil nátrubek se závitem,na který je našroubováno tříkolečko a ještě jsem umístil do vniřku nátrubku jedno ložisko,aby nebyla tolik namáhána osa.Už se pracuje na vylepšení převodu,místo rozety 44z bude 48z a do variátoru dám těžší válečky.
PLV
Příspěvek od PLV » Stř 18. Črc 2018 10:50:41
Ten variátor je zajímavá věc, ale motor vzadu je slepá ulička a startování bez možnosti rozšlapáním je nepraktické. Správné motokolo musí mít motor uvnitř rámu a start rozšlapáním. Až ještě nějaký genius vymyslí za jízdy a z místa řidiče vypínatelnou volnoběžku, nebude mít tato koncepce chybu. Zatím je tou nemožností, vypnout za jízdy pohon motorem, kolo s pomocným motorem deklasováno na moped. A motor vzadu znemožňuje použít nosič na vození nákladu, takže s takovým kolem jen na krátký výlet s batohem na zádech, nebo košík na předních řídítkách, což moc praktické není. A vím, že se většině budou jevit moje názory divné, ale je to tak.
Příspěvek od j-z » Stř 18. Črc 2018 11:43:15
PLV napsal:
Brašny mohou být i na předním kole, na delší túry je možné mít i vozejk.
A s tím rozšlapem - naopak si nemohu vynachválit ruční startér, byť já ho mám blíže při ruce - app.php/gallery/image/224. Výhody tohoto řešení:
  • vypínání a zapínání motoru za jízdy (z kopce, před kopcem, v kopci)
  • startování při stání na křižovatce
  • neničení zadního kola při upevnění rozety napevno do niplů
Samozřejmě se bavím o kombinaci startér - volnoběžka. Pak to není moped, ale opravdu kolo s motorkem. Není problém na něm jezdit i bez použití motoru.
PLV
Příspěvek od PLV » Stř 18. Črc 2018 12:23:18
j-z, Jasně, že pokud motor dobře chytá, dá se tak jezdit, ale můj se musí trochu déle rozšlapávat. :-). Máš na motokole pěkný stojánek. Takový nějaký si chci pořídit. Dá se něco takového koupit? Zatím jsem tedy negogloval.
zazvur
Příspěvek od zazvur » Stř 18. Črc 2018 14:15:50
Plně souhlasím s j-z. Jen mně vadí zvýšené těžiště. Je to problém?
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Stř 18. Črc 2018 22:42:54
Zvýšené těžiště to samozřejmě má a je trochu znát při manipulaci s kolem,ale při jízdě to vůbec nepocit'iji a to jsem to testoval opravdu pečlivě.Kolega to namontoval na přední kolo a to je úplná hrůza,těžkopádně se s tím zatáčí.Zajímalo by mě ovládání kola Velosolex,zda to má podobné neduhy,přeci jen to je tovární provedení. Jinak start za jízdy je opravdu lahůdka,chytá snad na 2cm povytažené šňůry a to jsem z toho měl obavy,že se při startu rozmáznu o silnici. Spartamet měl starter elektrický a toto není o moc obtížnější start.
Příspěvek od j-z » Čt 19. Črc 2018 6:37:19
PLV napsal:
viewtopic.php?f=21&t=393&p=4679&hilit=StOJAN#p4679
Příspěvek od RBMK » Čt 19. Črc 2018 10:57:45
Doporučil bych v případě problémů prodlužovák startovací šňůry a kladku na rámu mezi nohama, aby jezdec tahal za šňůru od hlavy řízení k sobě a lehce nahoru, možná mírně do strany. takle to podle mě bude co nejmíň cloumat kolem, a druhou rukou kolo uřídí.
vvlastik
Příspěvek od vvlastik » Čt 03. Led 2019 21:55:53
ahoj toto reseni motokola se mi libi ze vsech nejvice ale chci se te zeptat jestli bys to neudelal na zakazku klidne bych si to u tebe obednal jako cele kolo kolik bys tak chtel . Napis mi prosim na muj mail vfrnka@email .cz opravdu dlouho hledam takhle vireseny ctyrtaktni m otor na kolo tak ti fandim a mohl bys to patentovat a delat jako virobce tak zatim cus
