Volnoběžka
Seznam prodejců a servisů. Kde nakupovat, pozitivní i negativní zkušenosti.
Samik
Volnoběžka
Příspěvek od Samik » Út 12. Črv 2018 17:17:49
Zdravím všechny motokolaře,
prosím o rady jak máte vyřešené volnoběžky na zadním kole. Ideální zda lze připevnit na náboj, kde je místo pro kotoučovou brzdu(aby se tak nenamáhali dráty).
Zda máte nějaké zkušenosti budu moc rád za každé info / návod i obrázky.
moc děkuji
Host
Re: Volnoběžka
Příspěvek od Host » Út 12. Črv 2018 18:57:39
volnoběžky na zadek dělal p. Ptáček
k čemu je tam dobrá?
Re: Volnoběžka
Příspěvek od j-z » Út 12. Črv 2018 19:49:24
Zatím posílám fotku, zbytek časem.
Re: Volnoběžka
Příspěvek od j-z » Stř 13. Črv 2018 18:38:07
Host napsal:
Ano, volnoběžka výše je od Ptáčka, prý ale už motokola nedělá :-/.
Pokud vím, tak vyříznul závit na náboji pro kotoučovku, na něm je našroubovaná volnoběžka z Babety. Vlastní rozeta je laserem vyřízlá, drží na 4 šroubkách.
K čemu je dobrá? Motokolo se dá používat jako kolo :-), motor se pri táhlých sjezdech netrápí, lépe se chladí, kolo se dá tlačit.
invalida
Re: Volnoběžka
Příspěvek od invalida » Čt 16. Srp 2018 11:20:07
Taky jsem o ní uvažoval ale je třeba vyřešit problém startování protože volnoběžku nelze zaaretovat a na bábě to je trošku jinak. Po pročtení příspěvků o tahových starterech mne to přešlo navíc vzbudit můj motor po delším stání je docela komedie. Pokud to má někdo vyřeřené, tak sem s tím.
