Rada ohľadom kúpy motokola
Re: Rada ohľadom kúpy motokola
Příspěvek od RBMK » Čt 14. Črv 2018 10:01:45
U techto motorů je nutné po koupi vzít přímou brusku a zpasovat veškeré kanály aby neměly hrany. Hlavně sání a výfuk, odvážnější můžou jít i mezi bloky a válec na přefuky a směrovat přefuky na válci i zahloubením náběhů na pístu. Ten motor má pak daleko větší sílu i maximální otáčky.
Originál hadičku vyhodit, průhledná z autodílů je daleko lepší. A orig. filtr teče, koupit jinej.
Příspěvek od Tor158 » Čt 14. Črv 2018 12:04:33
Hele RBMK.Vyměň slovo nutné za slova - kdo chce. To bych považoval zase
za Tendeční názor.Pojede to každému i když ty úpravy neudělá.Stačí jenom
dobře seřídit.Je to stejné jako bych tvrdil, že to pojede jenom s CDI od Tora.
Pojede to i bez něj.Sice hůř, ale pojede.Takže netřeba lidi strašit.S tou hadičkou
a filtrem je to správně.Tor. ;)
Příspěvek od RBMK » Čt 14. Črv 2018 14:15:22
Tak je jasné, že neznalý bude spokojen. Já ale mám 120kg tak jsem prostě byl nucen hledat cesty k dosažení maximální síly, otáček i pružnosti motoru a postupně si dělám svůj systém úprav a objevuju tajemství těchto motorů. CDI od Tora neznám, rád bych sestavil ale našel jsem jen schéma Jaguara. Cívky mám, jen poshánět součástky (resistory a kondíky). Zajímavý vliv má délka sání - Americké Z-sání, co vede až k sedlové svislé rámové trubce, posune momentovou křivku cca o 10km/h dolů a maximální otáčky taky. Zajímalo by mě, jak by se chovalo Y-sání s dvěma karbecama, jeden u válce pro maximálku a jeden daleko, u sedlové trubky pro sílu v nízkých otáčkách, případně ještě přepínací klapku mezi nima. A mám objednaný dlouhý šroubovací výfuk z edarků a budu dělat "torque pipe" rezonanční. A potkal jsem maníka s karbcem z pionýra. Jelo mu to jak mě, do kopce i po rovině, ale já vážim 120 kilo a on 80, ale zase nemá spasovaný kanály. A dobré seřízení je někdy skoro nad moje síly. Jeden motor jede normálně od rozbalení, po úpravě točí nesmysl, druhý vyšplhá kolmou skálu ale max 35km/h a třetí je něco mezi, ale vyžadoval úplně nesmyslně nízkou hladinu v karbci a jehlu na nejchudší polohu, aby se choval normálně a jel i točil. Každý motor se chová absolutně odlišně, takže to chce koupit minimálně pytel různých válců, sání, karbců, výfuků a udělat si motor na míru a zbytek prodat šplhačům nebo rychlobláznům, podle charakteru válce. Mít víc peněz, tak na ebay koupim tu ruskou klapku do sání, to vypadá slibně.
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Čt 14. Črv 2018 15:46:37
Co je CDI od Tora?
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Pá 15. Črv 2018 19:50:53
Ahoj Tore, děláš úpravy, jaké jsou ceny za zapalování a karburátor?
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 10:02:26
Ceny nejsou žádné.CDI není určeno k prodeji.(aspoň prozatím).
V provozu je jen pár kousků pro své osobní známé a motokolegy.
Lze ho ale z informací, které jsem uvedl, zkonstruovat a postavit.
Viz kap. CDI.Tor. ;)
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Stř 27. Črv 2018 12:57:15
Tor158 napsal:
Děkuji za odpověď i když jsem se vlastně nic nedozvěděl. :D :D :D
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 13:46:34
Co by jsi chtěl vědět?Je tam vše napsané.Tor.
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Stř 27. Črv 2018 14:31:53
Tor158 napsal:
Ptal jsem se i na karburátor. Úprava na CDI je na zvážení, materiál + čas a potom výsledný efekt složitější řešení může být více poruchové. Kolik roků úpravu používáš, čas a počet kusů, nebo třeba foto provedené montáže a pod.
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 17:22:32
Je to v tématu CDI vše napsané i vyfocená montáž na kole.Používám ho
v různých modifikacích asi 10 let.Nebyla ani jedna porucha.Naprosto bez problému.
Ty černé krabičky ostatním odešly všem a už je měnili několikrát.Ze začátku já
taky.Tak jsem vyvinul svoje zapalování a je to bez problému.Používám je
k naprosté spokojenosti.Zapojení je jednoduché, takže o času nemůže být řeč.
Vývoj samozřejmě něco trval, ale vyplatilo se to.Je to dokonalé,dobře to jede,
a jde nastavit předstih dle libosti. ;)
.Ohledně karburátoru ,nevím co chceš vědět. :?: Používám
normální ze sady bez úprav,snad jenom trysky jsou změněny.Taky naprosto bez problému.
Tak asi tak.Tor. ;)
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Stř 27. Črv 2018 21:40:13
Tor158 napsal:
Tak asi tak.Tor. ;)
Tak jsem si přečetl celé vlákno CDI, bohužel se mi potvrdilo co jsem očekával. To zapalování si nepostaví vlastně nikdo jiný než ty. Leda by na tom strávil hromadu času a testování, na to jsem se tě ptal jestli se to vyplatí. Kdo není z oboru ten má smůlu, jako já. Děkuji za odpovědi............... :(
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 22:40:52
Ano.To jsi pochopil velice dobře.O tom to je.O vývoji,času,testování a uvedení
do provozu.Potom už samotná realizace nezabere tolik prostoru.Každý vývoj
není ukončen hned.Sestavil by to každý a žádný by nelitoval.Podal jsem základní
informace a teď už to závisí na konstruktérské schopnosti každého.Je tam vše napsáno
i s obrázky. ;)
Ti kteří zde vyráběli svoje předlohy šli taky svým vývojem a podařilo se to
někomu udělat velmi dobře.O tom to je.
Ti ostatní chtějí jenom krabičku.Koupit!To ale nejde, musí se něco naučit a ne
jenom utahovat šrouby a svařovat.(někdy i blbě).Tor. ;)
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Stř 27. Črv 2018 23:16:37
Jednoduše řečeno,když si budu chtít postavit CDI jako Tor,tak je zapotřebí si napřed udělat elektrotechnickou průmyslovku,pak si koupit osciloskop,pájku,cín aj. a možná se do důchodu CDI podaří někomu postavit.Bohužel někdo na to nemá vlohy a chtěl by si to tedy od toho zručnějšího a chytřejšího koupit,tak to na světě chodí,člověk si nemůže dělat a pochopit všechno sám,to už bych si mohl doma postavit např.televizi nebo si natáhnout vlákno do žárovky.Když to shrnu,tak vlákno o CDI je platné těm co nepoznají ani kondenzátor jako mrtvému rolák.
Příspěvek od Tor158 » Stř 27. Črv 2018 23:43:13
Tak určitě je k tomu potřeba určité znalosti a především praxe z oboru.
Se školou to nemá nic společného.Ti vyrábějí jenom PC magory.
Taková práce s Digitálně-analogovým osciloskopem nebo plně digitálním
je pro ně SCI-FI.Nějaké Woblery, generátory,a vysokofrekvenční přístroje
nikdy neviděli.Natož s nima dělali.
Podívejte se. Tady na Webu!Tady jsou lidi kteří nezapojí dobře ani dva dráty a zkouší
co to udělá, když to prohodí.Buď to oddělají nebo nakopnou a pak jdou na prodejce-
že to nejede.Zařízení musí tedy být Idiotensicher.Já se s tím nechci zabývat abych
řešil nějaké bl..e.
Ale každému na elektro dotaz fundovaně odpovím.Třeba i ne v souvislosti s Tímto
Webem.Tor. ;)
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Čt 28. Črv 2018 5:55:24
Tor158 napsal:
řešil nějaké bl..e.
Webem.Tor. ;)
Asi tak, každý jsme originál a to je potřeba respektovat. Každému dělá radost něco jiného.
Tomáš-Vestec
Příspěvek od Tomáš-Vestec » Čt 28. Črv 2018 6:03:02
Je smutné, že si teď budu hledat informace někde jinde. Mějte se tu dobře, mažu profil.
Příspěvek od Tor158 » Čt 28. Črv 2018 10:32:22
pavelt74 napsal:
Tak škoda že nám Tomáš-Vestec odchází.Nevidím, ale důvod k tomuto kroku. :(
No a k Tobě.Podívej se! Takový osciloskop se dá udělat z normálního notebooku.
Vložíš příslušný softwáre(Free,nebo placený) a už to jede.Chodí do
20Khz což bohatě stačí.Musíš jenom postavit kvalitní měřicí sondy.Jinak bude notebook
kaput.Cín a pájka stojí babku.No a můžeš na zapojovacím poli vyvíjet.
Důvody proč mé zapalování neni FREE jsou prosté.Poslední dobou si tady z toho
někteří lidé udělali kšeft.Ti mají jenom jednu touhu- Zpeňežit to.Nic jiného
je nezajímá.Takže ostatní na ně jenom doplácí a já se nenechám obtěžovat podnikatelskými bl.ci.
Tak asi tak.Tor. ;)
PLVL
Příspěvek od PLVL » Čt 28. Črv 2018 16:18:52
Za celou svoji dlouholetou praxi coby pinckař, motorkář a motokolař, jsem ještě nenarazil na průhlednou benzínovou hadičku, která by v momentě, co se namočí do benzínu, neztvrdla na kámen. Pokud někdo takovou znáte, pochlubte se. :lol:
Příspěvek od Tor158 » Čt 28. Črv 2018 19:30:53
Ano. To je pravda.Měnim je každou sezónu i s filtrem.Tor. :)
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Čt 28. Črv 2018 22:27:17
Tore,vůbec se nechci do Tebe navážet,ale nikdo po Tobě nechce schema free. Tomáš to chtěl koupit hotové,protože tomu nerozumí aby si to postavil sám a když se bojíš,že to někdo obšlehne,tak to zalij do nějakého epoxu.Udělej pro zdejší členy nějakou cenu a nikdo to pak nepotřebuje kopírovat.Potom příspěvky o CDI co jsi jsem dal jsou k ničemu,protože to stejně nikdo nebude dělat a ten co hoví elektronice nejezdí na motokole,ale BMW nebo elektrokole za 60000,-
Příspěvek od Tor158 » Čt 28. Črv 2018 22:53:23
To je jistě cesta a já o ní vím.Problém ale je v tom, že jsou tady lidi
kteří to ani dobře nezapojí.Myslíš že jsem ochoten poslouchat jejich
neoprávněné reklamace a otravovat se s nima.Tady když někomu
něco nejde, tak začne nadávat na Čínany,prodejce atd.Ti lidi by stejně
z vlastní hlouposti nadávali i na Tora .Proč bych si dělal s nima potíže.?? :x
Takhle to dostalo jenom pár lidí grátis a je to bez problému.
Tak aby jsi věděl, jaký je jeden Aspekt mého postoje.Tor. ;)
pavelt74
Příspěvek od pavelt74 » Pá 29. Črv 2018 8:38:51
Ano,to se také může stát.
Příspěvek od Tor158 » Pá 29. Črv 2018 10:41:08
To víš že jo.To se taky stane.Někomu rupne čep a svede to
na Torovo zapalování.Já se sním mám otravovat??Ani náhodou.Tor.
p323
Příspěvek od p323 » Stř 11. Črc 2018 15:43:40
Ty zase asi nechápeš, že některý lidi nemají čas ani chuť se v tom peklostroji dopodrobna vrtat. To jako kdybys potřeboval na PC nějaké program a výrobce by ti řek: Hele nauč se programovat a napište si ho sám. Je vidět, že o kapitalismu nemáš ani páru a jedeš si furt sedmdesátý léta kdy co si člověk nezbastlil z amara tak to neměl.
Naposledy upravil 1 dne p323; celkem upraveno 0x.
Příspěvek od Tor158 » Stř 11. Črc 2018 16:06:18
Když nemají čas ani chuť, tak mají smůlu.Motokolo je zatím modelařina
a závisí na tom, kdo si co vyrobí jako nadstandart.No a kdo to zná ze sedmdesátých
let ,tak je schopnej něco postavit.Kdo ne, tak je zajatcem toho Tvého kapitalismu.
Takže jenom odborné dotazy!Tor.
