koupě motokola
tobias
koupě motokola
Příspěvek od tobias » So 03. Ún 2018 19:21:28
Ahoj.
Uvažuji nad koupí tohoto motokola.
https://www.ctyrkolky-hombrac.cz/sestav ... y-chopper/
pokud s ním máte někdo zkušenost prosím pište.
Chci ho využívat na dojíždění deset km do školy a podobně.
Předem děkuju za všechny tipy. :)
Re: koupě motokola
Příspěvek od Madhu » Po 05. Ún 2018 9:16:11
Pokud je ti 15 a máš 160cm výšky dobrý. Je to dětská 3/4 velikost ...
Šel bych osobně raději levnější cestou, montáže 2 tkt motoru na nějaké starší kolo, které vyhovuje velikostí a ovladatelností.
Už ty bláboly o Chopper legendě jsou k zasmání :)
Re: koupě motokola
Příspěvek od Madhu » Po 05. Ún 2018 11:18:51
Vosa na bonbónu aneb kolena pod bradou
Řidič 168cm a řidič 181cm
Re: koupě motokola
Příspěvek od nulrum » Po 05. Ún 2018 13:46:55
:D :D :D :D
tobias
Re: koupě motokola
Příspěvek od tobias » Po 05. Ún 2018 18:18:21
no já mám 170 cm. jinak existuje nějaká alternativa motokola který aspoň vypadá jak chopper?
Wolfgar
Re: koupě motokola
Příspěvek od Wolfgar » Po 05. Ún 2018 18:40:57
Koupit chopper kolo a motor tam pridelat sam, tak to planuju ja. Ty z edarky vyjdou trochu draz ale velikosti by mely byt akorat na dospeleho. A nenech se odradit kecy o tom ze horak je nejlepsi atd. Moderni malickata lehka a krehoucka kola s ohnutym hrbetem a tango sedly jsou mozna skvele pro sportovce ve spandexovem trikotu, ale rozhodne nic pohodlneho, zlatej favorit s otocenymi berany a sirokym kozenym sedlem. Ja jsem si tenhle tyden byl jedno chopper kolo vyzkouset a i kdyz na me zrovna tohle se nakonec na predelani na motokolo nehodilo (hrozne malo mista v ramu a na bok se mi motor veset nechce) tak co se pohodli tyce jsou super a ani to zataceni neni nijak velky problem, prumer tech kol je mensi takze ta delka tech riditek zas takovy problem neni.
Re: koupě motokola
Příspěvek od Madhu » Po 05. Ún 2018 19:02:53
MTB je nejlepší pokud nechceš vypadat jak na hajzlíku. O délku řidítek nejde, ale o celkovou geometrii rámu. To znamená kde máš sedlo, kde máš šlapací střed, kde máš hlávko, jaký máš sklon vidlí a to všechno jak daleko od sebe a kde. Tedy jde o pohodlnost.
Ten chopper co je u e-darku je rozměrově snesitelný, je opravdu velký, ale má vzadu kotoučovku a 140 drátů v zadním 20" kole . . .
Když bych chtěl jezdit na hajzlíku tak bych tam ten motor ale dostal :D
Re: koupě motokola
Příspěvek od Madhu » Po 05. Ún 2018 19:05:31
Re: koupě motokola
Příspěvek od Madhu » Po 05. Ún 2018 21:33:02
Jo :)
Re: koupě motokola
Příspěvek od Madhu » Út 06. Ún 2018 9:19:02
Výrobek splňuje podmínky vyhlášky Ministerstva dopravy č.341/2014 sb. Příloha 12, oddíl C, odstavec 8.
Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže:
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h,
f ) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
:twisted:
Peep
Re: koupě motokola
Příspěvek od Peep » Po 10. Zář 2018 15:37:38
Ahoj uvažuji o koupi motorového kitu za účelem dojíždění do školy je mi 15 a chtěl bych se zeptat jaký obsah motoru zvolit popřípadě jak se na to dívá policie předem děkuji za odpovědi
Re: koupě motokola
Příspěvek od j-z » Po 10. Zář 2018 19:51:38
Peep napsal:
Samozřejmě legální padesátku. Ale chápu, že 120 kg týpek s tím spokojen moc nebude.
Re: koupě motokola
Příspěvek od RBMK » Út 11. Zář 2018 8:08:57
Když se k tomu 50 motoru dá 56-zub rozeta a 26 horák, tak to splní objem i rychlost a stoupavost bude ještě dobrá. Já se svými 120kg jsem se 44z+700c rozetou uhnal 80(70ccm), dojezdila na ojniční ložisko a vydřela mi válec s upravenýma kanálama. 44z je pro buřty málo, a zvlášť s 50ccm motorem.
