Motorový kit SUNWAY - motokolo 80 ccm
Ladislav
ahoj..poprosil bych o radu ..koupil jsem od firmi Hombráč Motorový kit SUNWAY - motokolo 80 ccm.....vše jsem udělal podle návodu....nalil benzín a zkoušel našlápnout...ale i když byla zamáčklá spojka..šlo to strašně ztuha..skoro vubec....nechal jsem to do druhého dne ..když jsem přišel do dílny....benzín byl fuč.., nekvalitní palivová hadička od nádrže prasklá podél...dal sem novou..ale stále to ne a ne chytnout..co s tím????
Re: Motorový kit SUNWAY - motokolo 80 ccm
Měl by si to Hochu trochu lépe popsat.Z toho co píšeš nikdo nepozná co tam vlastně
děláš!!Z formulace/.ale i když byla zamáčklá spojka..šlo to strašně ztuha..skoro vubec...
nikdo nic nepozná.Hadička jen tak nepraskne.Asi jsi ji tam narval a nevypnul kohout
paliva.Takže to budeš muset nějak solidně popsat nebo zavolat prodejci.Tor.
dobrá rada..tušil sem namachrovance,,,diky....
Ten popis je uplně k ničemu.To je snad tady každému jasné.(Nebo Těm kteří
o tom něco vědí, aby poradili)Tak co?No a firmi se píše s tvrdým Y na konci
tedy ta Firma nebo Ty Firmy.Jak je libo.
První start se mě také nevydařil, byl vadný „chcípák“ pořád zkratoval… Sunway šunt.. S Fire Horse nebyl problém.
Popisem se myslí - háže jiskru, svíčka mokrá (teče benzín), škube, ... Že to nejde nahodit, to může mít desítky příčin, bohužel.
Tor - ta vadná hadička je klidně možná, mně zas tek filtr.
Mně neteklo nic.Hadičku jsem ohřál v horké vodě a natahnul jsem ji na konce.j-z píše:Popisem se myslí - háže jiskru, svíčka mokrá (teče benzín), škube, ... Že to nejde nahodit, to může mít desítky příčin, bohužel.
Namazal jsem ji mýdlem.Pak jsem tam dal sponky na filtru ,karburátoru,nádrži.
Prostě je to tam narvaný za studena.Pak to prdne,nebo se ulomí filr.Tor.
Žes to nezažil neznamená, že to neexistujeTor158 píše:Mně neteklo nic.Hadičku jsem ohřál v horké vodě a natahnul jsem ji na konce.j-z píše:Popisem se myslí - háže jiskru, svíčka mokrá (teče benzín), škube, ... Že to nejde nahodit, to může mít desítky příčin, bohužel.
Pokud jsi měl všechno v cajku, tak Ti upřímně blahopřeju. Já mám druhej kit a ani jeden nebyl perfektní, tj. bez pomoci provozuschopnej. Jednou pomohla reklamace, podruhé záložní díly.
Tak jasně- svíčku,řetěz neni co řešit.Vyhodit.Hele, víš co se stalo mně?
O větev jsem brknul hadičkou a ulomil jsem filtr.Domů to bylo 60Km a
hadice byla krátká.Tak jsem to nastavil nějakou dutou trubkou z rostliny
u rybníka.Musel jsem to, ale nahřát zapalovačem a narvat to tam Co se
všechno muže stát.Dojel jsem.Tak si beru hadici celou sebou.Tor.
Škoda žes to nevyfotil to by stálo zato.Tor158 píše:Tak jasně- svíčku,řetěz neni co řešit.Vyhodit.Hele, víš co se stalo mně?
Ladislav
hadičku sem měl volnou..prostě rupla podél jak pod nádržkou tak na druhé straně...a to ozubené kolo co ho otáčí řetět v motoru jde strašně ztuha....babetu našlápnu na stojánku...tohle ne..filtr mi posílali dodatečně , protože zapoměli přibalit....docela sem byl nadšenej jak sem to poskládal a ted nic....musel jsem i pževařit vejfuk protože šeo do šlapaček...tak sem volal na krám a mám to tam poslat....prej na to kouknou.....
S tím vejfukem mám stejnou zkušenost, dal jsem tam nějaký starší ze zásoby.Ladislav píše:hadičku sem měl volnou..prostě rupla podél jak pod nádržkou tak na druhé straně...a to ozubené kolo co ho otáčí řetět v motoru jde strašně ztuha....babetu našlápnu na stojánku...tohle ne..filtr mi posílali dodatečně , protože zapoměli přibalit....docela sem byl nadšenej jak sem to poskládal a ted nic....musel jsem i pževařit vejfuk protože šeo do šlapaček...tak sem volal na krám a mám to tam poslat....prej na to kouknou.....
Tuhé otáčení? Spojka funguje?
Hele,Kobliho musel jsem ty hadice sundat,vykoupat v rybníku(abych nevzplál),ohřát a vybratkoblizek píše:Škoda žes to nevyfotil to by stálo zato.Tor158 píše:Tak jasně- svíčku,řetěz neni co řešit.Vyhodit.Hele, víš co se stalo mně?
všechno muže stát.Dojel jsem.Tak si beru hadici celou sebou.Tor.Poradit si tedy umíš , než šlapat jak magor a jiná možnost není dobrý nápad.
vhodnou rostlinu.60 km šlapat je opruz.Takže Ti nic nezbývá než něco vymyslet.Nebo sehnat
nějaký kluky ve vesnici jestli hadici nemají.To kolo jsem tlačil a stačilo brknout o větev.
Zbytek filtru zustal v hadici a nešel vyndat.Total. Zapomněl jsem se podívat do herbáře.Tor.
Ladislav
spojka funguje..i když je zamáčklá...jde to strašně ztuha,,
Spojka funguje i když je zamáčklá - měl jsi sundaný kryt spojky a opravdu je ta spojka rozpojená ? Možná ji máš jen špatně seřízenou podle toho co píšeš není vůbec jasné co tím myslíš .Ladislav píše:spojka funguje..i když je zamáčklá...jde to strašně ztuha,,
Jestli chceš poradit musíš být trochu přesnější a pořádně napsat o co jde nikdo tady není jasnovidec. Motor nejde vůbec nahodit ani rozšlapáním ? Nebo motor po nahození nemá výkon ? Pokud se ti zdá že jde ztuha nebo skoro vůbec ,zmáčkni spojku , zkontroluj jestli je fak rozeplá , vyšroubuj svíčku , sundej kryt magneta a zkus otáčet klikovkou za tu matku tuším že je to 14 klíč. Pokud to pujde špatně i bez komprese bude problém v ložiscích kliky nebo v klikovce a potom bych asi doporučil reklamaci . Jak říkám pokud pořádně nepopíšeš tvůj problém je to jenom věštění z křišťálové koule.
A to?Ladislav píše:tak už to šlape .-)..taková kokotina....
jajaj
chytrák sa ani neunúval napísať čo tomu bolo,
Rajen.spunr
Dobrý den prosím o radu koupil jsem si SUNWAY - motokolo 80 ccm koupil jsem ho na inzerát půl roku stare původní prodejce čtyřkolky SUNWAY můj názor ( zmáčknu spojku rozjezdu se pustím spojku motor nenaskoci tak aby se udržel po pár vteřinách se zadusí . svíčka háže a je mokrá PS při zavřeném sytici nereaguje na plyn při otevřeném sytici reaguje ale zadusí se rychleji ++ těsnění pod hlavou jsem dal nové beze změny prosím proto o radu nemám nervy na to abych to vezl přes půl Republiky a oni jsi nauctovaly víc než bych dal za nové předem děkuji za odpověď
Takhle z popisu bych tipoval špatný startovací rituál. Pokud se ho nepodaří odladit, tak bych zkusil si pohrát s karburatorem.
