vylepsenie 110cc
Pipko
Kraj: -jiný, mimo ČR-
vylepsenie 110cc
Příspěvek od Pipko »
Zdravicko. Som z Sk takze sry, ze som sa sem nacpal. :D Dlhsie listujem forum takze zacnem priamo. Kupil som kit z ciny 110cc. Chcel by som vymenit filter na karbec za lepsi, ktory je top na odporucenie? To iste aj trysku. Ktoru? Sviecku by som aku mal kupit do nahrady za origos z kitu? Retaz po pol hodke jazdy vytahana, objednana nova z e darky. Dakujem za odpovede.
Pipko
Re: vylepsenie 110cc
Pipko
prva jazda na damskej liberte. retaz trela o ram, takze zamena ramu. mam 70kg a do kopcov to islo same ako vietor. na dnes uz stacilo. zajtra sa pojde testovat po druhe.
Pipko
tak dnes test prebehol na * :) olej pri sviecke, cina je peklo na material srobov, treba pouzit na rozetu aj napinak nase kvalitne ocelove. boost bottle je uz doma, dnes sa objednala redukcia na karbec a analogovy tachometer. do prichodu mozno nalakujem ram, ps ten 110cc kit z ciny drzal zarovno kolobezky el terennej. 25 kmh islo pri troche plynu a do kopcov som podlahu radsej nedaval - zabeh. potom hodim video ked to bude porobene. :D pozn. moja vaha do 70kg a ram ocel tenka stena plus kola. zajtra sa nahodi nosic a tasky. custe.
Pipko
takto prebiehala jazda na paradicku ps torpedo to vydrzalo :mrgreen:
Pipko
poznamka pilota : ked je retaz moc nasponovana, motoru sa nechce ist do otacok. ked sa menia matky na rozete a nie su s gumickou proti uvolneniu treba dat kontra maticu navyse, vcera po 35km som dnes dotahoval co to slo. :D dalej spotreba asi taka, ze z domu som isiel s plnou a vratil som sa na jednu nadrz, este daco plavalo po prichode a to ps obsah 110 pani :) pri dlhsej jazde sa mi zdalo aj lepsie spalovanie, vcera som tankoval druhu 5tku a pomer som dal z 16.1 na 17:1, takze 71km zatial na 5 litrov a z toho zostala uz len jedna skoro plna nadrz (mam 1.5l).
Pipko
Tak masinka je hotova, toto je Lincoln pani. 8-) :lol:
seriovka okrem srobov a retaze. podla gps 40kmh (nechcel som ho tocit - zabeh) & ihla na druhom zareze zhora. 110ccchina.
Vysočina
Příspěvek od Vysočina »
Četl jsem už ve více příspěvcích, že je potřeba vyměnit šrouby na rozetě za kvalitní ocelové. Z čeho jiného než z oceli jsou ty původní? A zrovna ta rozeta se přitahuje na výplet přes gumové příložky, takže konkrétně tyhle šrouby nijak namáhané nejsou. Tolik co ta guma musí snad vydržet cokoli.
jjinro
Příspěvek od jjinro »
sviečku odporúčam champion
Pipko
vysocina -> tie zo setu cina boli jednorazove. nastala demontaz a po snahe zlozit to spat sa matica presmykla. tak sa vymenila za kvalitnu a potom zas na srobe strhlo zavit. :D v skratke set z ciny ma spojovaci material z blata.
Stepa_Tatrovak
Příspěvek od Stepa_Tatrovak »
Ahoj,taky mi prská olej pod svíčkou a jsem celkem zelenáč tak se ptám,jak jsi to vyřešil?
