Mazání
Roman
Mazání
Příspěvek od Roman »
Co vsetko je potrebne mazat a jakym mazivom ?
Ja davam momentalne na retaze TF2.
Aku vazelinu a kam ?
Re: Mazání
Mluvím za sebe, nikoliv za motokolaře-mechanika ;) :
  • asi nejčastěji mažu přední vidlice olejem na vidlice
  • oba řetězy mažu tak 3x-4x do roka (pokud se mi zdají suché, nebo teď v zimě prosolené a rezavějící) - buď Wédéčkem, případně zbytkem WhiteChain, co mi zbyl z motorky
Vazelínu dávám pouze pro sichr tehdy, když něco rozebírám (středy apod.).
Re: Mazání
NEBOJÍM SE PŘIZNAT ŽE MAŽU CO DVĚSTA KILÁKU OZUBENÉ KOLA OD KLIKOVKY A SPOJKY NANESU TROCHU VAZELÍNY A JE KLID JEDE TROCHU KLIDNĚJI A ŠETŘÍ SE OZUBENÍ ......ALE TAKE DÁM TROCHU NA LOŽISKO SPOJKY A TO INJEKČNÍ STŘIKAČKOU DO ŠTĚRBYNY ABYCH NEMUSEL ROZEBÍRAT SPOJKU ........ ZATIM VŠE V POHODĚ MAM NAJETO 4 300 KM A MĚNIL JSEM AŽ TED SPOJKU SEM SPOKOJENY .................
Esteres
Re: Mazání
Příspěvek od Esteres »
Dobry den leje se nejaky olej do motoru? koupil jsem motor a nevim zda tam neco je nebo tam mam neco nalit abych nezadrel diky
Re: Mazání
Je to dvoutakt bez převodovky, tam žádnej olej mimo benzín nepatří. Teda pokud se bavíme o 2T ;-)
Esteres
Re: Mazání
Ano o 2takt :D Dekuji za info. Ja jen ze v tahu mne tam divne pisti tak abych neco nepodelal. Jinak benzin+olej davam :D Pokud nejedu do kopce tak v pohode jak je kopecek tak jak kdyby spojka pistela.. Mam novi 80ccm je mozny nez si vse sedne?
Re: Mazání
Spojka než si sedne může vydávat pisklavý zvuk pokud se třou lamely o unašeč a nebo může pískat ložisko na tom velkém ozubeném kole ve kterém je umístěno 15ks lamel.
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... iskem.html
Tam stačí opatrně aplikovat vhodné mazivo pomocí injekční stříkačky s tlustou jehlou.
Dostaneš se tam štěrbinou mezi zajišťovacím kroužkem a dáš opravdu jen trochu přímo mezi kuličky ložiska.
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... zisko.html
Vhodné mazivo je zde takové, které se odstředivou silou při jízdě nerozstříkne mezi styčné plochy spojky. Tzn. nějaké které "drží pohromadě" a teplem se nezmění v olej (dochází u něho minimálně k poklesu viskozity).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plastick%C3%A9_mazivo
http://www.skf.com/cz/products/lubricat ... index.html
condorsr
Re: Mazání
Příspěvek od condorsr »
Já s tím mam problém.Když dam malou jehlu,neprotlačím vazelínu.A při větši zase se nevejdu do štěrbiny.A povolit lamelu? :roll: To mi nejde.
Michal321
Re: Mazání
Příspěvek od Michal321 »
Mazivo dej do malé stříkačky - čím menší plocha pístu, tím větší vyvineš tlak při stejné síle. Před mazáním náplň ohřej(stačí v ruce). Stejně to ale půjde pomalu. Při tlakování drž jehlu, ať nevyletí!!!
condorsr
Re: Mazání
:Dostaneš se tam štěrbinou mezi zajišťovacím kroužkem a dáš opravdu jen trochu přímo mezi kuličky ložiska.
Asi nechapu,...nebo urcite nechapu.Vsechny pokusy skoncily velkou nulou.Tedy ne nulou,prokuzuje mi spojka.Do te sterbiny se dostanu velmi spatne.Pokud mame na mysli stejnou
Mohl by mi nekdo poradit--nakreslit obrazek--pro tupce?
:?: Před mazáním náplň ohřej(stačí v ruce). :?: Pardon,ale nema byt ta vazelina odolna teplu?
Michal321
Re: Mazání
Každá vazelína chladem tuhne a teplem měkne. Psal jsem předchozí příspěvek v době, kdy bylo pár stupňů nad nulou. Ohřátí obsahu stříkačky v ruce oproti prochladlému stavu udělá rozdíl "jde to vytlačit hodně ztuha" - "jde to vytlačit trochu míň ztuha". V létě to jde "ještě míň ztuha". Mám stříkačku 5ml, jehlu se zeleným koncem, mazivo Castrol LMX.
Tahle vazelína je vysokoteplotní, takže se v horkém motoru nerozteče, nevyteče, nerozstříká a pořád maže. Například na spojkové kuličce vydrží bez problémů 150km mezi prohlídkami. Jiná vazelína mi zhruba po 70 km vytekla ven na řetěz a kulička začala pohvizdovat.
Na spojku si dávám velký pozor, abych ji nazamastil. Vždycky před mazáním čistím všechno okolo zalisovaných špalíků a vytřu i tu mezeru pod kroužkem od zbytků starého maziva. Na čištění spojky padne třetina roličky toaleťáku.
Štěrbina je úzká a 0,9mm jehla projde jen tak tak. Jehlou pak chvíli vrtím než se dostanu mezi kuličky. Maziva natlačím opravdu málo. Přebytek totiž vyleze do spojky.
Vysočina
Re: Mazání
Příspěvek od Vysočina »
Můžete mi prosím někdo vyznačit na obrázku štěrbinu kterou se maže ložisko spojky.
Děkuji
Vysočina
Re: Mazání
Pročetl jsem vlákno o spojce
Pokud se to má mazat tam kde myslím, tak tam bych těžko natlačil vodu. Možná je to kus od kusu různé.
Jo a na tom mém obrázku to není vidět.
Jan20
Re: Mazání
Příspěvek od Jan20 »
Čau leje se so motokola olej do prevodovky?
jjinro
Re: Mazání
Příspěvek od jjinro »
nie prevod sa maže vazelinou.
