Netáhne
Milion chlívek
Re: Netáhne
Už to tady bylo 100x napsané čím to je!.Asi neumíte číst :Tydýte:
Re: Netáhne
Tak schválně,jak seřídíš motor.Motor,ne karburátor
Re: Netáhne
Těsností,kvalitním zapalování a elektrikou.Dobře nastavenou směsí.!!
Co je na tom divného? Vše už bylo napsáno!Na co se tedy ptáte.
Re: Netáhne
Ty důvody jsou uplně jiné.Od té doby co zdejší motochytrolíni vyloučili
pseudodemokraticky Tora,tak už není o čem psát.Chytří se z jeho odkazu
(a některých schopných)poučili a hloupí se budou ptát pořád dokola.
Vyloučením Tora to tady Total upadlo.Takže ten stav si mužou přičíst
na svůj vrub jen Ti neschopní a hloupí.!
Re: Netáhne
Uprímne ked si pozriem všetky jeho príspevky tak sa ten človek choval ako hovado, síce občas poradil ale často iba čiastočne alebo vobec. Diskusia s ním nepripadala v úvahu. Čokolvek z ameriky bolo zlé.
Re: Netáhne
Možná že byl trochu excentrik.To je úděl všech schopných lidí.Takže, Vy nemáte žádné
právo o něm mluvit jako o Hovadu.Nic jste nepředvedl a jste vulgární.Právě takoví
jako jste Vy ,Tora vůbec nezajímali.Pár lidí, ale tady byli celkem schopní a nestěžovali si.
Tor s nimi normálně komunikoval a poradil.S té Ameriky to máte v hlavě popletené.!!
Něco zde předveďte a hlavně prosím nežvańte do vzduchu.Vysvětlete třeba lidem
jak změřit těsnost motoru.!!
Re: Netáhne
Jak vidím, Thor se nám vrátil, pod jiným nickem, Hodně štěstí.....Zase se tady rok nepodívám.
Re: Netáhne
No to určitě!Potom co jste tady vyprodukoval, by se chtělo zvracet.romi píše: ned 17. kvě 2020 8:59:47 Jak vidím, Thor se nám vrátil, pod jiným nickem, Hodně štěstí.....Zase se tady rok nepodívám.
Tak to asi nikoho bolet (Vaše nepřítomnost)nebude.Jste ten Web(a někteří ostatní)
přivedli k totálnímu krachu.Vy ani Tora nedovedete pořádně napsat ,natož něco
vyprodukovat.Ale hlasovat za vyloučení to jo.!
Re: Netáhne
díky teda za tipy, ale co se má teda udělat?
seřídit karburátor(motor?) jak?
Re: Netáhne
Nemám na kole plovákový karburátor.
V první řadě bych zkontroloval celou palivovou cestu.
Evidentně ti karburátor začíná fungovat až když jde motor do otáček a když je tam větší průchod vzduchu a podtlak je dost velký na to aby vytáhl palivo do motoru.
Pak ještě můžeš mít motor moc do kopce nebo moc z kopce a hladina paliva je někde jinde než by měla...??? Smítka kdekoli.
Zadrhávající se plovák...atd atd
Re: Netáhne
V poslední době se mi stává, že se mi z ničeho nic zastaví motor. Stačí chvilku šlapat a pak zase naskočí, nebo dám sytič a pak zase jede. Už jsem vyčistil síťku v karburátoru, byl tam bordel. Ale dělalo to pořád. Teď jsem vyměnil filtr a budu testovat, co to bude dělat... takže zkoušet zkoušet zkoušet...
A pokud nebudeš úspěšný s karburátorem, může být problém v elektrice. Volný kontakt na cívce, velká mezera na svíčce, svíčka zanesená karbonem, povolené magneto.
Máš to nové, nebo je to porucha na jinak dobře jedoucím motoru?
Re: Netáhne
xx
Re: Netáhne
díky, svíčku mám původní, protože nevím jakou tam mám dát, motor je v normálně osazený (ne do kopce nebo z kopce), magneto mám dotáhlé, palivo teče normálně (pod plným jede krásně) jen nevím o jaké síťce v karburátoru mluvíš, jo a motor tak startuje od koupení tak smítkem to asi nebudepetr2M píše: čtv 21. kvě 2020 23:40:15 V poslední době se mi stává, že se mi z ničeho nic zastaví motor. Stačí chvilku šlapat a pak zase naskočí, nebo dám sytič a pak zase jede. Už jsem vyčistil síťku v karburátoru, byl tam bordel. Ale dělalo to pořád. Teď jsem vyměnil filtr a budu testovat, co to bude dělat... takže zkoušet zkoušet zkoušet...
Re: Netáhne
Máš tam špatnou svíčku.Se špatnou teplotní hodnotou a nevhodností na BA-95.Návštěvník píše: pon 01. čer 2020 19:26:42díky, svíčku mám původní, protože nevím jakou tam mám dát, motor je v normálně osazený (ne do kopce nebo z kopce), magneto mám dotáhlé, palivo teče normálně (pod plným jede krásně) jen nevím o jaké síťce v karburátoru mluvíš, jo a motor tak startuje od koupení tak smítkem to asi nebudepetr2M píše: čtv 21. kvě 2020 23:40:15 V poslední době se mi stává, že se mi z ničeho nic zastaví motor. Stačí chvilku šlapat a pak zase naskočí, nebo dám sytič a pak zase jede. Už jsem vyčistil síťku v karburátoru, byl tam bordel. Ale dělalo to pořád. Teď jsem vyměnil filtr a budu testovat, co to bude dělat... takže zkoušet zkoušet zkoušet...
Všechno to tady už bylo napsáno.Tak si to přečtěte.!
Re: Netáhne
Jedno doporučení ke svíčkám tady z diskuze:
Na dvojtakty se dávají teplé svíčky.N17c až N19c.Podle ročního období.
Jestli je to pravda nevím. Sám mám 19. Zajisté je k tomu spousta teorie proč tomu tak je, pokud tě to trochu zajímá byla tu jednu dobu o tom rozsáhlá diskuze.
A vysvětlení k sítku v mém karburátoru - mám karburátor walbro asi z motorové pily, není plovákový.
Re: Netáhne
Na dvojtakty se používají teplé svíčky proto-protože se jako palivo používá směs.petr2M píše: úte 02. čer 2020 0:24:03 Jedno doporučení ke svíčkám tady z diskuze:
Ty mají kratší samočistící čas.Proto ji jen-tak neulejete.Takže žádná složitá teorie.
Re: Netáhne
Ještě bych možná dodal toto:
Máš motor nastavený na patnáctku svíčku...asi od výroby??? Možná by bylo dobré, přidat více benzínu v karburátoru. Pro jistotu. A pak po ujetí jedné, dvou nádrží zkontrolovat barvu svíčky a podle toho znova upravit množství benzínu ve směsi.
Re: Netáhne
Zdravím kupil sem si novy kit s motorem na kolo ten slabší 49ccm a chtěl bych se zeptat vytáhne mě to i do většího kopce? Namontoval sem to na klasické horské kolo z 90tych let a moje váha je 95kg ať třeba nezavarim motor
Re: Netáhne
