Nový motor neštartuje
MTS
Příspěvek od MTS »
Kúpil som si nový motor, 2-takt 80cc, a k nemu ťahový štartér, nakoľko som odstránil pôvodnú reťaz z bicykla. Namontoval všetko podľa návodu, ako bolo popísané, ale motor sa nedá pretočiť, zadné koleso je úplne zablokované. Motor sa správa ako zadretý, avšak nikdy ešte nebežal. Po vytiahnutí sviečky sa dá v pohode pretáčať. Ako odstrániť tento problém? Ďakujem za každú rádu.
Michal321
Re: Nový motor neštartuje
Příspěvek od Michal321 »
Nemáš přilepenou spojku? S mojí novou osmdesátkou také nešlo pohnout, než se spojka odlepila. Zkontroluj si i to papírové rádobytěsnění pod krytem spojky. To moje číňan vystřihnul menší a uvnitř drhnulo.
MTS
Příspěvek od MTS »
Michal321 píše: stř 09. říj 2019 18:03:02 Nemáš přilepenou spojku? S mojí novou osmdesátkou také nešlo pohnout, než se spojka odlepila. Zkontroluj si i to papírové rádobytěsnění pod krytem spojky. To moje číňan vystřihnul menší a uvnitř drhnulo.
Vďaka za radu, spojka bola prilepená. Teraz sa už dá motor roztáčať, no napriek tomu naďaľej neprejavuje snahu naštartovať ani ťahovým štartérom, ani rozšlapaním. Sviečka hádže peknú iskru, všetko vyzerá fungovať, no pri rozšlapaní a pustení spojky si motor ani nezakašle.
Michal321
Máš benzín v karburátoru? Nasává si motor palivo? Vyzkoušej různé polohy jehly.
Je svíčka suchá nebo mokrá? Jakou tam máš svíčku? Mně to na čínskou nechytlo a to ve vzduchu hezky jiskřila. Na N17 to jelo hned. Pročti si fórum, hodně věcí se tu už řešilo.
JInak spojka se bude ještě nějaký čas lepit. Na odlepení už pak stačí kolo postrčit.
MTS
Příspěvek od MTS »
Michal321 píše: pát 11. říj 2019 17:56:58 Máš benzín v karburátoru? Nasává si motor palivo? Vyzkoušej různé polohy jehly.
Kúpil som novú sviečku, podľa odporúčaní BRISK N17C, ale napriek tomu stále nič. V karburátore je dosť benzínu, pekne tam natečie, ale do motora sa už nedostane. Kde je chyba netuším. Vstrekovacia tryska nie je upchatá, ide ju pekne prefúknuť. Všetko vyzerá funkčne. Skúšal som rôzne polohy ihly, rôzne natočenia a nahnutia karburátora, ale do motora napriek tomu žiadny benzín netečie. Toto je asi jediný problém. Keď som priamo do motora /nie cez karburátor/ nalial trochu benzínu, pekne sa chytil. Ako vyriešiť tento problém s karburátorom? Vďaka za odpoveď.
Příspěvek od host »
to nieje možné, ten karburátor je úplne primitívna záležitost, ešte nenasáva falošný vzduch skrz netesnosť v prírube - tesnenie pri valci motoru - gumový krúžok v návaznosti - trubka na karburátor. sa motor pretočí vznikne podtlak ktorý cez tú prírubu saje vzduch a keď sa ten podtlak dostane až do karburátora tak venturiho efektom musí vycucnút benzín z komory karburátora, neexistuje že by to nešlo opravit. Tiež potom kontrola ihly či nieje ohnutá - nejaká poškodená atd.
Michal321
Chápu tě správně, že do motoru musíš stříknout trochu paliva, aby chytil a pak už jede?
Nejspíš prokluzuje spojka. Za jízdy se to nemusí vůbec projevit, ale při startu na ni působí větší síla. Jestli jsi odlepoval novou spojku, tipuju, že jsi ji seřídil moc navolno. Dotáhni tak o dva zářezy matku spojky(taková ta šestilistá "květina" s pojistným šroubkem).
Karburátor mám nasazený na sací trubce bez gumového kroužku a problémy s falešným vzduchem nemám. Nasuň ho až na doraz a dobře dotáhni objímku. Podtlak vyzkoušíš snadno prstem na sacím vstupu do karburátoru(bez filtru vzduchu) nebo přímo na sací trubce(bez karburátoru).
MTS
Příspěvek od MTS »
Problém som úspešne odstránil. Motor si prisával falošný vzduch cez spoj medzi motorom a trubkou na ktorú sa dáva karburátor. Taktiež som dotiahol spojku, a motor pekne chytá a funguje. Chcel by som sa poďakovať za každú radu, a prejavenú ochotu pomôcť. ;) :) :D
