Vezmou mě s motokolem do vlaku?
Stávající zákony a vyhlášky, zkušenosti z aplikace.
osman
Příspěvek od osman »
Ahoj, zajímalo by mě, zda jste někdo zkoušel naložit motokolo do vlaku? Jak jste dopadli? Kdosi mi říkal, že do vlaku motokolo nesmí, protože je v něm benzin...
p323
Re: Vezmou mě s motokolem do vlaku?
Příspěvek od p323 »
Vezmou v pohodě. Je to normálně pořád jako kolo. V úterý jsem jel zrovna rychlíkem do Tanvaldu. Akorát jsem do flašky od kořalky před tím vypustil benzín aby to tam někde neteklo, když to máš pověšený na háku.
osman píše: pát 24. srp 2018 9:52:16 Ahoj, zajímalo by mě, zda jste někdo zkoušel naložit motokolo do vlaku? Jak jste dopadli? Kdosi mi říkal, že do vlaku motokolo nesmí, protože je v něm benzin...
Vezmou Tě normálně do vlaku za podmínek přepravy kol.Na tom se nic nemění.!
Podle předpisu ČD je zakázáno přepravovat zápalné a výbušné látky nebo znečišťovat
jakkoli přepravní prostor.!!
Je tedy třeba vypustit nádrž a kolo utřít od oleje(aby nekapal a nesmrděl i s benzínem).
Jak si přepravíte palivo už nikoho nezajímá.Ti sotisfikovanější, kteří nechtějí
provokovat, si pořídí na motor a nádrž- neprůhledné lehké povlaky.Tor. ;)
osman
Díky, tož to někdy zkusím. Mimochodem, jak vypouštíte nádrž? Odděláte dole palivovou hadičku? Mě se pak blbě nandavá zpátky a bojím se, že to nebude těsné.
osman píše: pát 24. srp 2018 11:57:58 Díky, tož to někdy zkusím. Mimochodem, jak vypouštíte nádrž? Odděláte dole palivovou hadičku? Mě se pak blbě nandavá zpátky a bojím se, že to nebude těsné.
Sundat palivovou hadici u nádrže.Mít tam šroubovací svorku.(šikovnější mají s křídlovou matkou)
Vypustit a nasadit.Nic jednoduššího.Zustane trochu benzínu v trubičce a karburátoru.To je v mezích
předpisu.Na víčko natahněte prezervativ nebo jiný převlek.Tor. ;)
Ještě bych se vrátil k tomu přepravovanému palivu.Nikdo Vás nemuže kontrolovat
co vezete v ruksaku!!Ale pozor!V případě úniku této látky do přepravního prostoru
máte okamžitě problém!
A tak se palivo vozí pouze v obalech určených pro ropné produkty a dobře zajištěné.
Takže ne ve skleněných a jiných neodolných obalech.
Problémy mohou mít Ti, co z kola chtějí udělat motorku s přídavnými šlapkami.Diskuze s průvodčím
na Téma vyhl.č.341sb, nepadne na úrodnou půdu a budete vyloučeni z přepravy- popř.
si Vás převezme PČR.Takže znovu-Neprovokovat.Tor. ;)
Seba
Příspěvek od Seba »
V pohodě tě vezmou akorát si vtáhni bezín aby to tam nesmělo případně neteklo akorát včera jsem převážel motokoloběžku domácí výroby
Honzeeno
Příspěvek od Honzeeno »
Mě ten okot povídal: Máte tam benzín a pohonné hmoty se ve vlaku přepravovat nesmí a já mu povidám že jsem vypustil nádrž a on na to: nevypustil (aniž by se tam podíval) no tak mě vyhodil.
Honzeeno
