EU - směrnice 2002/24/ES
Odeslal: Ne 15. Lis 2015 19:38:50
Tak pro úplnost přikládám odkaz na legislativní rámec z EU:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 24&from=CS
Z toho nařízení vychází norma ČSN EN 15194 (309080)
Norma platí od 01.09.2009 a specifikuje požadavky na elektrické obvody, kabely a spoje, řízení výkonu, maximální rychlost dosažitelnou pomocí elektromotoru, technické podmínky, zkušební metody a některá omezení. Navíc přichází s dodatkem, který se podrobně zabývá požadavky elektromagnetické kompatibility ECM.
Definice elektrokola podle této normy:
  • jmenovitý výkon motoru je maximálně 250W,
  • motor je aktivován pouze při šlapání na pedály, případně otočným akcelerátorem do rychlosti 6 km/h,
  • motor musí být odpojen, jakmile elektrokolo dosáhne rychlosti 25 km/h,
  • motor musí být odpojen jakmile jsou použity brzdy,
  • maximální napětí systému (baterie, řídící jednotka, motor) je 48V,
  • maximální váha elektrokola je 40 kg,
  • všechny elektrosoučásti kola musí být testovány na odolnost proti nárazu, mechanickému opotřebení a na elektromagnetickou kompatibilitu.
Spalováky to neřeší.
Re: EU - směrnice 2002/24/ES
Odeslal: Po 16. Lis 2015 22:32:02
od adam
No a z tejto smernice vychadzali nasi superposlanci....na Slovensku...pomocny motor na bicykli...250 watov...25 kmv hodine a pridali 66 decibelov ramusu...dakujeme sudruhovia ...:-)
Odeslal: Ne 03. Dub 2016 7:47:46
od adam
Spalovaky ale vyriesili neskor v eu....na Slovensku platnost od 15.3.2016.
-bicykel s pohonom - podlieha evidencii!!
Motor do 50 ccm, vykon do 1000 watov, rychlost do 25 km/h
nutna stk kazde 4 roky ....
TAKZE SME NA SLOVENSKU DOJAZDILI !!! :roll:
Vam len drzat palec nech tuto komediu neodsuhlasia aj vasi poslanci !!!!!!!!!
Odeslal: Ne 03. Dub 2016 20:21:05
adam napsal:Spalovaky ale vyriesili neskor v eu....na Slovensku platnost od 15.3.2016.
V jakým zákoně se to řeší? Kdo bude vydávat techničáky, co bude obsahem STK? Něco mi uniká, buď bych to zakázal úplně, nebo bych to nechal.
Pokud je to pravda, tak upřímnou soustrast!
Odeslal: Út 05. Dub 2016 16:55:59
od adam
Na Slovensku od 15.3.2016 v platnosti vyhlaska 117/2016 o osvedceni o evidencii - tamje aj nova definicia - bicykel s pohonnym systemom -
Odeslal: So 07. Dub 2018 20:11:40
od Wiking
Nikde nemůžu najít jak je to v e.u. s benziňákama....
Odeslal: Ne 27. Kvě 2018 15:04:16
od Falešný sobík
Ahoj, máte někdo zkušenosti s tím jaká rychlost nad 25 km/h je PČR ještě tolerována? 28-30?
Odeslal: Ne 27. Kvě 2018 16:35:49
od Wolfgar
Falešný sobík napsal:
Ja bych rekl, ze pokud pojedes rychlosti kola tak v pohode, rychlost jizdnich kol nijak limitovana neni a cyklista v pohode 40 z kopce da. O pruser si podle me rikaji spis frajeri co se na FB chlubi ze jim to lita sedesatkou.
