Kotoučové brzdy X motor
Napsal: stř 05. dub 2017 10:36:39
od martin1984
Ahoj všem,
mám kolo, kde je přední i zadní brzda kotoučová. Je nějaká možnost montáže motoru? Měl jsem vybraný motor Sky Hawk 70, ale prý to nejde právě díky zadní kotoučové brzdě, kde pak nelze dát rozetu... Je nějaké řešení? Nějaký motor (70 ccm a více), který na kotoučové brzdy jde zrealizovat?
Re: Kotoučové brzdy X motor
Napsal: stř 05. dub 2017 16:47:01
Jde o to, zda tu kotoučovku chceš ponechat. Pokud máš návarky na véčka, je nejjednodušší se jí zbavit, resp. využít ji na vlastní rozetu (z nouze ctnost -
http://motokolo.net/index.php?route=pro ... duct_id=65).
Nebo jít cestou třecího válečku (
www.motokola.cz).
Nebo jít cestou předlohy (
app.php/page/stavba-motokola).
Napsal: čtv 06. dub 2017 1:33:35
od kuttil
martin1984 píše: ↑stř 05. dub 2017 10:36:39
Ahoj všem,
zdravím dneska jsem takto dokončil kolo, motor mám ted nový skyhawk a na kotouč umístit rozetu jde jak již uvedl j-z, více fotek jak to vypadá je u mně v galerii a mam zachovanou i tu kotoučovou brzdu
app.php/gallery/image/78
Napsal: čtv 06. dub 2017 7:06:28
od nulrum
Stastny to clovek.
Napsal: pát 07. dub 2017 7:48:21
od Gazelle free
ahoj
pekny kolo,kolik stalo...
Napsal: pát 07. dub 2017 8:44:34
od kuttil
Napsal: pát 07. dub 2017 9:06:45
od Gazelle free
ok.jsem zvedavy jak bude vypadat s motorem...budes tam davat...
Napsal: pát 07. dub 2017 9:09:29
Jo náš šéf se těch kol zbavuje protože tam nelze dát rozeta a Kutil to vyřešil
Jsou to všechny tyto čtyři modely kol:
http://www.e-darky.eu/kola-cruiser-a-chopper.html
Napsal: pát 21. dub 2017 21:09:18
od Gazelle free
zdravim ten problem resim i Ja.Mam totiz podobny naboj nexus 7 s integrovanou brzdou s valeckovou.mam udelany novy vyplet s dvoutymi rafky rozetu jsem musel zvetsit diru a podlozku a gumy nechat udelat na zakazku a ted to dat do kupy snad bude vsechno v poradku.
Napsal: pát 01. kvě 2020 23:41:09
od Pepa Kolin
Jak jsi to vyresil s tou kotoucovou brzdou? Ja mam 160 brzdovy kotouc a mezi rozetu a kotouc se mi nedostane brzdic. Nevim co s tim. Poradis? Diky Pepa
Napsal: pát 01. kvě 2020 23:41:37
od Pepa Kolin
Napsal: sob 02. kvě 2020 5:56:07
od wip
Čus
já na první verzi kola dal rozetu z babety a k tomu brzdový kotouč ale je to na těsno ale funguje to.Hlavně to chce ten brzdový třmen co nejužší .A na tom druhém jsem dal špalky ,musel jsem navařit šrouby na které se nasadily čelisti se špalkama.
Napsal: sob 09. kvě 2020 22:16:45
od Pepa Kolin
A jaka to byla rozeta a kolik zubu mela- prodava se velke mnozstvi tech rozet. No a ten brzdovy kotouc mel kolik v prumery 160, 180,203? Diky za info.
Napsal: pon 11. kvě 2020 18:04:46
od wip
rozeta třeba tato
https://www.motokramek.cz/rozeta-35z-babetta-207 a brzdový kotouč co největší tak třeba 203
Napsal: čtv 28. kvě 2020 23:11:11
od Pepa Kolin
Napsal: pát 29. kvě 2020 5:09:03
od wip
Tak se ukaž a dej sem foto aby se další inspirovaly
Koutoucova brzda + rozeta
Napsal: sob 30. kvě 2020 14:51:05
od Pepa Kolin
Napsal: sob 30. kvě 2020 19:47:34
od wip
kolik má ta rozeta zubů že se mě zdá malá,jak to zvládá kopce.
Napsal: ned 31. kvě 2020 16:12:39
od Pepa Kolin
rozeta má 36 zubů a brzdový kotouč má průměr 203. Vyjde to tak, tak ale funguje to. Brzdový kotouč z jedné strany usměrňuje řetěz a z druhé strany jsem dal plast aby to trochu chránilo u špic. Kopce, no jezdím jen jeden kopec a tam musím přišlápnout, ale to jsem musel i se 44 zb. Taky ten motor má zajeto tak 30 km, tak nevím zda se pak něco zlepší - zhorší. Zkusím do budoucna ještě rozetu z Babety s více zuby, která má prolis a mohl by se tam vlézt brzdič
