Uchycení rozety - adapter
Napsal: pon 26. zář 2016 20:16:10
od pavelt74
Ahoj,prosím nemá někdo tušení,kde by se u nás nechalo sehnat toto? Řešilo by to uchycení rozety místo těch gumových přírub.
http://www.livefastmotors.com/products/ ... large.html Dík
Re: Uchycení rozety - adapter
Napsal: pon 26. zář 2016 20:18:26
od pavelt74
Napsal: pon 26. zář 2016 20:36:55
od jirka
Napsal: pon 26. zář 2016 20:57:35
od pavelt74
Jo toto řešení jsem také viděl,ale už se musí přeplítat kolo.A bylo by to řešení,kdyby někdo chtěl dát rozetu na pravou stranu pod kazetu.
Napsal: úte 27. zář 2016 15:33:28
pavelt74 píše:Jo toto řešení jsem také viděl,ale už se musí přeplítat kolo.A bylo by to řešení,kdyby někdo chtěl dát rozetu na pravou stranu pod kazetu.
To přepletení kola nestojí majlant, přes ten náboj kotoučovky je to dobrá volba.
Ale pokud bych měl investovat, šel bych rovnou do volnoběžky (buď koupit -
http://www.motokolo.wz.cz/images/volnobezka1.jpg, nebo si udělat svépomocí).
Napsal: úte 27. zář 2016 19:50:09
od pavelt74
Už mám objednáno od p.Ptáčka,ale už je přestal bohužel vyrábět.Slíbil že se mi podívá,zda mu nezbyla ještě nějaká zapadlá.
Napsal: úte 27. zář 2016 20:45:02
Jen pozor, volnobezka vyzaduje rucni starter. Jinak to nema smysl. Vyvola to nakup delsi osy nebo jinych klik.
Napsal: ned 20. lis 2016 16:46:30
od Návštěvník
Ano to chápu,já tam budu mít tu GX35,jestli se mi to teda podaří dát dohromady,ale bude muset,když už jsem koupil motor.
Napsal: pon 23. črc 2018 10:05:58
od Honza
Ahoj,
máte někdo rozetu uchycenou na náboj přes nějaký takový adaptér? Jaké s tím máte zkušenosti? Mám velkou rozetu, a přes upevnění na dráty se mi ji nedaří dokonale vycentrovat a srovnat, pořád to trošku hází
Napsal: pon 03. zář 2018 12:35:02
od Honza
Honza píše: ↑pon 23. črc 2018 10:05:58
Ahoj,
tak jsem to koupil a implementoval - a jsem nadšený! S moto řetězem (415H) se výrazně zklidnil motor co se vibrací týká, a jede to tak nějak - dospěleji
Napsal: pon 03. zář 2018 13:39:33
od romi
Napsal: úte 04. zář 2018 20:18:05
od p323
Napsal: pon 10. zář 2018 9:03:52
od Honza
JJ, princip je pořád ten samej.... funguje to zásadně líp než uchycení rozety do drátů, protože je to rovný, nehází to do stran ani axiálně, a netahá to za dráty na jedný straně, ale zcela vyrovnaně. Po zkušenostech doporučuju.
Napsal: pon 26. lis 2018 16:28:30
od kolohnátSK
je to na hrubku náboja 37,5mm maju vobec také náboje v obchode?
som meral viacero ktoré mám doma ale všetko je to od 22 do 28mm
Napsal: pon 24. čer 2019 11:36:55
od dědek
j-z píše: ↑úte 27. zář 2016 20:45:02
Pěkný den, nemáte někdo kontakt na někoho, kdo vyrábí volnoběžku (p.Ptáček ji prý přestal vyrábět...?) Nechce se mi pořád jezdit na vypnutou spojku. Dřina a rachot:-)) ...Díky za info.
Napsal: úte 25. čer 2019 23:41:52
Zkus kontaktovat uživatele Madhu, zda něco na e-darkach nenabízí.
Napsal: ned 09. úno 2020 15:30:43
od Kus5
Napsal: úte 11. úno 2020 15:32:10
od Kus5
Nebo tohle bez zubů.
