Mazání
Napsal: ned 05. dub 2015 19:00:17
od Roman
Co vsetko je potrebne mazat a jakym mazivom ?
Ja davam momentalne na retaze TF2.
Aku vazelinu a kam ?
Re: Mazání
Napsal: úte 07. dub 2015 8:53:40
Mluvím za sebe, nikoliv za motokolaře-mechanika
![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- asi nejčastěji mažu přední vidlice olejem na vidlice
- oba řetězy mažu tak 3x-4x do roka (pokud se mi zdají suché, nebo teď v zimě prosolené a rezavějící) - buď Wédéčkem, případně zbytkem WhiteChain, co mi zbyl z motorky
Vazelínu dávám pouze pro sichr tehdy, když něco rozebírám (středy apod.).
Re: Mazání
Napsal: sob 27. čer 2015 16:03:21
od bo-to
NEBOJÍM SE PŘIZNAT ŽE MAŽU CO DVĚSTA KILÁKU OZUBENÉ KOLA OD KLIKOVKY A SPOJKY NANESU TROCHU VAZELÍNY A JE KLID JEDE TROCHU KLIDNĚJI A ŠETŘÍ SE OZUBENÍ ......ALE TAKE DÁM TROCHU NA LOŽISKO SPOJKY A TO INJEKČNÍ STŘIKAČKOU DO ŠTĚRBYNY ABYCH NEMUSEL ROZEBÍRAT SPOJKU ........ ZATIM VŠE V POHODĚ MAM NAJETO 4 300 KM A MĚNIL JSEM AŽ TED SPOJKU SEM SPOKOJENY .................
Re: Mazání
Napsal: sob 30. zář 2017 16:48:27
od Esteres
Dobry den leje se nejaky olej do motoru? koupil jsem motor a nevim zda tam neco je nebo tam mam neco nalit abych nezadrel diky
Re: Mazání
Napsal: sob 30. zář 2017 17:16:13
Je to dvoutakt bez převodovky, tam žádnej olej mimo benzín nepatří. Teda pokud se bavíme o 2T
![Mrknutí ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: Mazání
Napsal: pon 02. říj 2017 14:20:09
od Esteres
Ano o 2takt
Dekuji za info. Ja jen ze v tahu mne tam divne pisti tak abych neco nepodelal. Jinak benzin+olej davam
Pokud nejedu do kopce tak v pohode jak je kopecek tak jak kdyby spojka pistela.. Mam novi 80ccm je mozny nez si vse sedne?
Re: Mazání
Napsal: úte 05. pro 2017 16:37:48
Spojka než si sedne může vydávat pisklavý zvuk pokud se třou lamely o unašeč a nebo může pískat ložisko na tom velkém ozubeném kole ve kterém je umístěno 15ks lamel.
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... iskem.html
Tam stačí opatrně aplikovat vhodné mazivo pomocí injekční stříkačky s tlustou jehlou.
Dostaneš se tam štěrbinou mezi zajišťovacím kroužkem a dáš opravdu jen trochu přímo mezi kuličky ložiska.
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... zisko.html
Vhodné mazivo je zde takové, které se odstředivou silou při jízdě nerozstříkne mezi styčné plochy spojky. Tzn. nějaké které "drží pohromadě" a teplem se nezmění v olej (dochází u něho minimálně k poklesu viskozity).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plastick%C3%A9_mazivo
http://www.skf.com/cz/products/lubricat ... index.html
Re: Mazání
Napsal: pon 24. úno 2020 23:03:54
od condorsr
Já s tím mam problém.Když dam malou jehlu,neprotlačím vazelínu.A při větši zase se nevejdu do štěrbiny.A povolit lamelu?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
To mi nejde.
Re: Mazání
Napsal: čtv 27. úno 2020 10:10:52
od Michal321
Mazivo dej do malé stříkačky - čím menší plocha pístu, tím větší vyvineš tlak při stejné síle. Před mazáním náplň ohřej(stačí v ruce). Stejně to ale půjde pomalu. Při tlakování drž jehlu, ať nevyletí!!!
Re: Mazání
Napsal: čtv 09. dub 2020 17:14:57
od condorsr
:Dostaneš se tam štěrbinou mezi zajišťovacím kroužkem a dáš opravdu jen trochu přímo mezi kuličky ložiska.
Asi nechapu,...nebo urcite nechapu.Vsechny pokusy skoncily velkou nulou.Tedy ne nulou,prokuzuje mi spojka.Do te sterbiny se dostanu velmi spatne.Pokud mame na mysli stejnou
Mohl by mi nekdo poradit--nakreslit obrazek--pro tupce?
![Otázka :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Pardon,ale nema byt ta vazelina odolna teplu?
Re: Mazání
Napsal: pon 20. dub 2020 19:13:47
od Michal321
Každá vazelína chladem tuhne a teplem měkne. Psal jsem předchozí příspěvek v době, kdy bylo pár stupňů nad nulou. Ohřátí obsahu stříkačky v ruce oproti prochladlému stavu udělá rozdíl "jde to vytlačit hodně ztuha" - "jde to vytlačit trochu míň ztuha". V létě to jde "ještě míň ztuha". Mám stříkačku 5ml, jehlu se zeleným koncem, mazivo Castrol LMX.
Tahle vazelína je vysokoteplotní, takže se v horkém motoru nerozteče, nevyteče, nerozstříká a pořád maže. Například na spojkové kuličce vydrží bez problémů 150km mezi prohlídkami. Jiná vazelína mi zhruba po 70 km vytekla ven na řetěz a kulička začala pohvizdovat.
Na spojku si dávám velký pozor, abych ji nazamastil. Vždycky před mazáním čistím všechno okolo zalisovaných špalíků a vytřu i tu mezeru pod kroužkem od zbytků starého maziva. Na čištění spojky padne třetina roličky toaleťáku.
Štěrbina je úzká a 0,9mm jehla projde jen tak tak. Jehlou pak chvíli vrtím než se dostanu mezi kuličky. Maziva natlačím opravdu málo. Přebytek totiž vyleze do spojky.
Re: Mazání
Napsal: čtv 16. lis 2023 13:23:09
od Vysočina
Můžete mi prosím někdo vyznačit na obrázku štěrbinu kterou se maže ložisko spojky.
Děkuji
Re: Mazání
Napsal: pon 20. lis 2023 17:06:33
od Vysočina
Pročetl jsem vlákno o spojce
Pokud se to má mazat tam kde myslím, tak tam bych těžko natlačil vodu. Možná je to kus od kusu různé.
Jo a na tom mém obrázku to není vidět.
Re: Mazání
Napsal: stř 24. dub 2024 21:47:16
od Jan20
Čau leje se so motokola olej do prevodovky?
Re: Mazání
Napsal: úte 11. čer 2024 14:38:01
od jjinro
nie prevod sa maže vazelinou.
