Fotografie, tuning
Re: Fotografie, tuning
Příspěvek od Tor158 » Stř 04. Ún 2015 0:10:47
Doporučuji se pro začátek plížit kolem tratí ČD.Tor.
Waltr
Příspěvek od Waltr » Čt 05. Ún 2015 21:07:53
tor158. ja svimu stroju duvěřuji žebyto zvladl akorad co bilo vždycky poruchou tak civka v motoru jinak ted momentalně bez zavad
Waltr
Příspěvek od Waltr » Čt 12. Bře 2015 21:57:11
tak co kluci jak travite letošni zimu ja ju travim v dilně a leštim svuj strojek do parady už se těšim až to bude mit finalni vzhled
Brdynek
Příspěvek od Brdynek » Ne 22. Bře 2015 13:00:15
a je dokonáno
mirek
Příspěvek od mirek » Ne 22. Bře 2015 22:05:31
Nemáš ten karburátor příliš z kopce ?
Brdynek
Příspěvek od Brdynek » Po 23. Bře 2015 7:02:33
mirek napsal:Nemáš ten karburátor příliš z kopce ?
Ahoj, nemám, karburátor je z motorové pily a pracuje na 100% v každé poloze
Příspěvek od petr2M » Po 23. Bře 2015 16:24:10
Jak se takový karburátor ladí???
Host
Příspěvek od Host » Po 23. Bře 2015 17:41:12
to už ale není kolo když to nemá šlapání nebo jak je to?!?!
Příspěvek od Tor158 » Po 23. Bře 2015 20:26:44
Brdynek napsal:a je dokonáno
Dovolil bych si poznamenat ,že ten úchyt dole nemá v Této konfiguraci
žádný význam.Celé se to bude kroutit na tom oblouku banana výfuku.
Dole se to bude ohýbat .Motor to stejně bude rvát řetěz ven vlevo.
Napínák je vyloženě nebezpečnej.Nemá dorazy a jednou se přetočí dopředu,
protože kladka tlačí nahoru a dopředu .(až se Ti povolí řetěz a napínák)Upadneš.
Kladka musí tlačit nahoru a k rozetě.(bylo již zde někým prezentováno,
zcela dobře a zkušeně.)Nesedl bych na to.Tor.
Příspěvek od wip » Út 14. Dub 2015 22:12:38
Přestavba mého motokola na 4T 49ccm Sunway s Variátorem.
Odzkoušeno a je to síla že musím udělat silnější základnu motoru a dát tam silnější řetěz.Táhne to z místa ale lepší je to trochu postrčit protože jak jsem psal musím tam dát silnější řetěz tedka tam mám řetěz na kolo Čz ale natahuje se. No a konečně to zvládne i kopec bez šlapání co jsem před tím musel což je prostě super.Ještě musím přidělat brzdový třmen a rozetku na šlapání a bude hotovo.
Naposledy upravil 2 dne wip; celkem upraveno 0x.
Příspěvek od j-z » Stř 15. Dub 2015 8:41:07
Pěkné.
Zde jen poznámka pro všechny - současné nastavení max. velikosti obrázků je 1200 x 1200 px. Za plně postačující lze považovat rozměr o šíři cca 600 px (o moc víc se v náhledu stejně nezobrazí).
Příspěvek od wip » Stř 15. Dub 2015 20:39:51
opraven rozměr fotek
mirek
Příspěvek od mirek » Stř 15. Dub 2015 21:20:33
Připadá mně,že máš ten motor zbytečně příliš vysoko.
Příspěvek od wip » Stř 15. Dub 2015 22:30:06
je to stavěné ještě když jsem tam měl čínskou převodovku což šlapání bylo na pravo a tam byl kryt na řetěz proto je to tak vysoko ,ted je motor opačně a šlapaní taky takže ten kryt už je k ničemu ale zase to nemužu dát níž protože by byl problém se šlapáním.
Brdynek
Příspěvek od Brdynek » Čt 16. Dub 2015 15:10:29
Krásná práce, z čeho je udělané výfukové potrubí
Příspěvek od wip » Čt 16. Dub 2015 21:36:47
Výfukové potrubí je z jakoby z husího krku k tomuto určenému ale stejně jsem to zrušil a předělal protože jsem se několikrát spálil.Zítra jsem dám fotky jak jsem odlehčil a zpevnil základnu motoru a předělal výfukové potrubí.
Zodiak
Příspěvek od Zodiak » Út 21. Dub 2015 14:30:52
Zdravím! Rozšířil jsem řady motokolařů, tady fotečka mého letitého cross Authora Zenit s motorem SkyHawk.
Příspěvek od Tor158 » Stř 29. Dub 2015 18:50:56
Takhle vypadá kvalitní napínák který se nepootočí do drátů.Tor.
nicksloter2
Příspěvek od nicksloter2 » Stř 13. Kvě 2015 22:55:01
Priatelia pochvalim sa aj ja .... toto je moja diplomova praca .... motorka ma dlzku cca 2,8 metra... vaha asi 40 kg + jazdec .... no som zvedavy kolko vydrzi spojka vcera som ho nastartoval prvy krat .... ale snad ako ukazka postaci :)
Příspěvek od j-z » Čt 14. Kvě 2015 6:35:32
nicksloter2 napsal:Priatelia pochvalim sa aj ja .... toto je moja diplomova praca .... motorka ma dlzku cca 2,8 metra... vaha asi 40 kg + jazdec .... no som zvedavy kolko vydrzi spojka vcera som ho nastartoval prvy krat .... ale snad ako ukazka postaci :)
Brutál! Dal bych elegantnejší nádrž, např. svařenec do jinak prázdného rámu.
nicksloter2
Příspěvek od nicksloter2 » Čt 14. Kvě 2015 16:48:34
Brutál! Dal bych elegantnejší nádrž, např. svařenec do jinak prázdného rámu.[/quote]
Pravda je vela co este vylepsovat :)) ale vzhladom na financny stav a casovy hlavne je to takto :D
Příspěvek od Tor158 » So 23. Kvě 2015 22:20:35
No ja teda nevim.Pořád jsou tendence z toho udělat Kočkomotorpsa.Je to přece kolo.Normální
kolo.Motorkolo!!!.Lepší než kolo.Ale kolo!!A ještě diplomová práce s výrazným porušením legislativy.
HM.!!.Tor.
Příspěvek od j-z » Ne 24. Kvě 2015 8:16:47
Tor158 napsal:
HM.!!.Tor.
Proti gustu žádný dišputát.
Mě by spíš zajímalo, na co konkrétně je ta diplomka? Na technologii svařování, dynamický výpočet, design, za snahu?
Na těch našich vibrátorech na tom není moc dobře rám, těch 40 kg snad bylo investováno účelně.
Příspěvek od Tor158 » Ne 24. Kvě 2015 12:39:40
j-z napsal:
Tor158 napsal:
HM.!!.Tor.
No,to by mne taky zajímalo.
Příspěvek od bo-to » So 27. Črv 2015 15:42:40
A toto je můj ,,,, MEDÁK,,,, .......NAJETO 4 257 km .... SPOTŘEBA 2,4 L/100 km....JEDINÁ ZÁVADA výměna cívky magneta ..............asi jsem sehnal opravdu vydařený kousek .....
