Fotografie, tuning
Re: Fotografie, tuning
No na Cruiser-a se takové hrátky možno ani nepasují, no já jsem si myslel, že si to děláš doma na frézce a ne na objednávku,,,?
Jinak zkoušel už někdo pohrát s myšlenkou o namontování RC dmychadlo na karburátor ?,,,že by to podal vyšší výkon při těch 50000 rpm ? Nemám zrovna na mysli ty sračky z Ibay , co se dají koupit do auta jako elektroturbo .
nemám frezu,u souseda. ten má vždycky radost.nejraději mne vidí v neděli.
motor na cruisery moc nepasuje - širší sedlovka.to by nepasovala ani orig.předloha. ale zas je tam dost místa v rámu a nádrž by zakryla pyšný nápis Cadillac.
( sada se tomu říká proto že ji sestavil markýz de sade? )
Moje současné kolo zatím není dodělaný,rám je originál no vše ostatní je zvlášť dokoupené.Když to budu mít hotové, tak možno si do něho taky něco namontuji
Brdynek - hustokruté.
Z fotek to vypadá, že ten vejfuk visí ve vzduchu. Budeš ho ještě upevňovat někde u konce?
je upevněn ještě pod uložištěm motoru, na fotce je to špatně vidět, včera proběhla první testovací jízda a naprostá spokojenost, ještě malinko opticky poladím připevnění karburátoru a samotný karburátor a hurá do světa
Vidím,že si tam nedal ten MZ karburátor, ale něco lepšího .Pak semka hoď nějaké video,aby jsme mohli poslechnout otáčky motoru .
Ahoj tohle je moje motokolo překonalo mé očekávání a jsem rád že jsem vůbec na něco takového narazil
-výkon je více než uspokojivej
-vypadá to stylově
-má to krásnej zvuk
-radost na tom jezdit
-a nepotřebuju papíry
a byl bych moc rád kdyby jste se koukli na můj kanál kde budu natáčet videa s mim motokolem https://www.youtube.com/channel/UCL4FjU ... XmPRg7aAeg
[/img]
-vypadá to stylově
-má to krásnej zvuk
[/img]
Pěkná práce Brďas Dej pak vědět jak to jde vyladit a jak to splnilo očekávání - fandím hračičkům jako jsi ty já jsem se k tomu ještě nedostal a skončil u klapek , boostu a lepším 19 kovém karbci. Do toho walbra bych ale taky chtěl jít. Tož ať se daří
dobrý,dával jsem walbro o něco větší , 48HD , podtlak jsem dal k motoru,myslel jsem že když klapky ve vyšších
( a vysokých jak jsme zvyklí jezdit:) ) otáčkách nefungují aby u nich správný podtlak byl. možná že jo. vyladit to šlo velmi rychle a jede ok. okopčil jsem zapalování tyristorový, spodek byl taknějak stejný a vršek se zklidnil, běžel líp.
nebylo to tak složitý jak sem čekal.
zdar, dnes jsem poprvé nastartoval a zjistil jsem, že mi odešlo těsnění pod hlavou, je vymačkané, tak jsem nebyl schopen karburátor seřídit. Podtlak jsem vyřešil viz. obrázek výše a funguje to bez problémů. Hoď sem nějaké foto pro inspiraci
vypadá to v podstatě stejně, dost podobně, jen ten domek jsem nechal profrezovat aby nebyl tak hranatý a kvuli váze,ale to je jedno, na tom nezáleží. to moje walbro se liší jen větším průměrem vevnitř ve zůžení , má asi 15,5mm . WT 668 má myslím necelých 13mm.
sání je 19 taky (snad?). už si to nepametám
myslím to zůžení uprostřed - venturi - kde směs dostává větší rychlost, tam hlavně záleží kolik směsi to dá.
průměry po sobě jdou k válci 19 - ca13 - 15,5 . dokonce někdo ví co to znamená a umí to spočítat
Foto dám později protože mi odešly klapky (mám už nové jen jsem neměl čas je namontovat) a mám tam zatím původní karbec. Ty membrány asi za moc nestojí a uvažuji že je vyměním za ty z kevlaru měly by vydržet více .
Dnes první testovací jízda bez řádného výfuku, Hikone jsem musel dát pryč a objednal jsem si tento
http://www.e-darky.eu/dvoutaktni-motory ... anana.html
jízda tedy proběhla se standartně dodávaným výfukem. Maximální rychlost 51,6 km/h, čehož jsem v minulosti nikdy nedosáhl, takže spokojenost. Během testování se mi zase uklepal drátek na cívce, takže mám zase co opravovat
ahojik kluci chci semka přidat fotku a pišemito že ji mam velkou co stim mam udělat aby my ta fotka sem šla
Ahoj waltr hele nejsi náhodou z lomené myslím že jsem znal jednoho waltra zkrze kamaráda z lomené a vím že byl blázen do kol atd no jinak si to jméno nemůžu z nikým jiným spojit když tak napiš soukromou zprávu.. Jinak se omlouvám za téma mimo diskuzi Administrátorům..
Roman natom prvrnim odkaze je toho vic na stahovani kteri mam stahnout mam stahnout to prvni
http://www.irfanview.cz/download/iview420_setup.exe
a ak nevies anglicky tak aj cestinu
http://www.irfanview.cz/download/cestin ... anview.exe
P.S
je to sice ot, ale admin to moze premiestnit
P.S
Roman. ja mam 48ccm akorad co jsem jenom poruchu akorad z civkou v motoru inak bez zavat
myslim ze nejaky priepastny rozdiel medzi jednotlivymi kubaturami 50 / 60 / 70 / 80 asi nebude.
Dnes som dokoncil bowdeny, odstranil tu hnusnu nalepku GRUBER na pravej strane motora
taktiez nove brzdy, povodne boli na hovno,
aktualne to vyzera takto>
pořidil jsem sem si ještě jedno kolo předělal jsem si z fandy stary motorek a ještě semho trošku dotunil
Walter tvoje kolo je vybavené jako motorka (dobrá práce), jak máš ty blinkry udělané na tlačítka ? A z čeho jsou ?
Mirozlav blinkry sou ze stary oktavky aty zadni sou normalně ze 120 ale budu davat dozadu motorkařsky a blinkry mam udělany na vypinače na dva klasicky co maš doma na světla a v kufřiku mam 12 V baterku na zrcatku dole mam přidělany tlačitko na klakson
Watty (výkon)
nebo volty (napětí na cívce nebo na chcípacím tlačítku) ???
Brdýnku, neupadne ti ten výfuk???
Někde jsem četl, že by měl být uchycený aspoň na dvou místech
Jinak máš zajímavě řešený vzduchový filtr...:-)
Bohužel se mi tam jiný filtr nevejde ale účel to splní a co se týče uchycení výfuku, originál ti taky drží pomocí dvou šroubů
Výrazně nedoporučuji výfuk (zejména nějaký delší) držet jen u válce. Je to nezanedbatelná hmota, která kmitá jak blázen, únavový lom je otázkou času.Brdynek píše:...originál ti taky drží pomocí dvou šroubů
Na co se ptá Waltr jsem opravdu nepochopil.Je to vůbec možné
že to někdo nedovede definovat přesně?No a ten výfuk je nutné
chytit pevně dole na rámu .Drží Vám tak motor na třech bodech
a nehne se.Výfuk působí jako dobrá upevňovací páka.Ten
neupadne.Málokdo to tak má na foto.Pochopili jste to
nebo zase někdo vymyslí že ,Tor je debil.Tor.
