Nestartuje
Nestartuje
Zdravím, koupil jsem si motokolo a nestartuje, kompresi má, svíčka jiskru hází, benzín teče až do válce => plováková komora v karbecu plná, svíčka mokrá) PROBLÉM: rozjedu se, jednou to blafne, ale pak už nic, čím to může být? myslím, že asi bude špatnej předstih, doma mám sice dvě dvoutaktní motorky, ale bohužel v tomhle zapalovaní se nevyznám [image]https://ctrlv.cz/V8Q8[/image]. budu vděčný za jakoukoliv radu. díky předem.
Re: Nestartuje
Předstih to nebude ten je daný na pevno možu doporučit jen rozhodně startovat bez sytiča popřipadě posunout jehlu v karbci na vyšší zářez (já mám uplně na prvním a aj tak je to dost).
Re: Nestartuje
dekuji mockrat, zkusím teda bez sytice a posunout jehlu, jeste me napadlo jestli to nebude svickou, mam tam BRISK N15C ale videl jsem ze borci maj i N17ky
Re: Nestartuje
nestartuje, dal jsem to až na první zářez a nejede, má cenu zkoušet ohm metrem jednotlivé kontakty jestli náhodou nedávají slabou jiskru?
Re: Nestartuje
Několikrát už jsem se dostal do stavu "Nestartuje".A zatím ve všech případech to byl KARBURÁTOR.
Re: Nestartuje
Tak jede, uprimne nevim cim to presne bylo, protoze jsem udelal uplne vsechno, ale myslim si, ze to melo neco delat s magnetem, trosku jsem ho poposunoval a uz jede. Jen me prekvapilo ze to nema takovej vykon:d ale to asi bude normalni ne?
Re: Nestartuje
Výkon je dobrý.Chce to jenom dobře seřídit.Nevím, co se tam na magu dá posunovat.Metrly píše: ↑čtv 09. dub 2020 1:10:05 Tak jede, uprimne nevim cim to presne bylo, protoze jsem udelal uplne vsechno, ale myslim si, ze to melo neco delat s magnetem, trosku jsem ho poposunoval a uz jede. Jen me prekvapilo ze to nema takovej vykon:d ale to asi bude normalni ne?
Re: Nestartuje
posunoval jsem kolem toho magneta ten "stator", motor tahne az treba od 20kmh ale zas jede aji 55kmh, mozna mam malou rozetu anebo jsem zvyklej na vykon z motorek:)Kocomour píše: ↑čtv 09. dub 2020 18:30:37Výkon je dobrý.Chce to jenom dobře seřídit.Nevím, co se tam na magu dá posunovat.Metrly píše: ↑čtv 09. dub 2020 1:10:05 Tak jede, uprimne nevim cim to presne bylo, protoze jsem udelal uplne vsechno, ale myslim si, ze to melo neco delat s magnetem, trosku jsem ho poposunoval a uz jede. Jen me prekvapilo ze to nema takovej vykon:d ale to asi bude normalni ne?
