Sytič
Napsal: úte 31. črc 2018 19:03:44
od Sedik221
Ahoj. Mám nový motor. Najeto asi 20km ale už od prvního startu se syticem nešel vůbec nastartovat. Potom jsem sytič vypnul a nastartoval úplně v pořádku. Nevíte čím by to mohlo být? Díky za odpověď
Re: Sytič
Napsal: úte 31. črc 2018 23:44:10
od nulrum
Teplo ?
Re: Sytič
Napsal: stř 01. srp 2018 11:31:57
od romi
U 1/2 deci motoru je to normální......
Re: Sytič
Napsal: stř 01. srp 2018 12:08:23
od priper
Nevím ,ale já startuju jedině bez sytiče
Re: Sytič
Napsal: stř 01. srp 2018 12:48:44
od Sedik221
Díky. Taky nemám problém nastartovat, ale jen mě zajímalo jestli nemám třeba špatně nastavený karburátor nebo tak něco.
Re: Sytič
Napsal: stř 01. srp 2018 13:38:04
od priper
Na karburátoru jsem nikdy nic nenastavoval.
Re: Sytič
Napsal: čtv 02. srp 2018 8:01:58
od RBMK
Mám motory, co jdou bez sytiče i motory, co bez sytiče nechytnou. Je to kus od kusu. Udělej si strartovací rituál podle tvého motoru a neřeš.
Re: Sytič
Napsal: čtv 02. srp 2018 21:02:01
od Sedik221
Jasný, nemám nejmenší problém se startem. Vždy chytí úplně krásně. Ptal jsem se čistě ze zvědavosti.
Díky
Re: Sytič
Napsal: pát 09. lis 2018 7:57:33
od jirkasta12
ja se taky zeptam se siticem mi nikdy nechytne jen bez sitice asi normalni ze?
Re: Sytič
Napsal: pát 09. lis 2018 9:54:13
jirkasta12 píše: ↑pát 09. lis 2018 7:57:33
Teplý motor i bez, ale jinak skoro vždy jen s (s klapkou).
Re: Sytič
Napsal: pát 09. lis 2018 10:07:24
Když zapneš sytič, přivřeš vlastně clonu s malým otvorem do cesty přívodu vzduchu v karburátoru. Potom je při podtlaku z válce voláno do plovákové komory po daleko více benzínu, protože jsi mu přiškrtil přísun vzduchu.
To jsou ty dva elementy ve kterých se stále pro motor hledá balanc během provozu (benzín : vzduch) . No a při sytiči je miska vah, dá se říct pouze na straně benzínu. Chlastá a chlastá a chlastá. No a samotný benzín s velice malým procentem vzduchu velice špatně exploduje ať se svíčka snaží sebevíc. Ba dokonce svíčka se namočí a mokrá svíce těžko hoří. Proto se sytičem jen jednou až dvakrát prošlápnout, benzín naplní palivové cesty, sytič vypnout a nastartovat. Jinak sytič se používá jen ve zhoršených klimatických podmínkách pro start motoru tj. hlavně v zimě.
Re: Sytič
Napsal: pát 09. lis 2018 11:17:58
od jirkasta12
dik za vycerpavajici odpoved
