Magneto
Elektroporadna
Moderátoři: j-z, Tor158
Re: Magneto
Příspěvek od Tor158 » Po 12. Črv 2017 15:37:56
To nevím, že by dodával nějaký odpor.Je to možné.Hodnota je variabilní.
Dle výkonu magneta.Vzhledem ke skutečnosti, že zapalování je integrované,
může to být vyřešené uvnitř.Problém těchto zapalování je ten ,že když
na něm něco odejde,tak se vyhodí celé a diagnostika závady je komplikovaná.
Vypadá to ale že jsou spolehlivá.Předstih už ale nejde nastavit elektricky.
Kdo má Hawka, tak s Tím už nic neudělá.Prostě,motor pro uživatele.Tor.
Re: Magneto
Příspěvek od Madhu » Po 12. Črv 2017 16:35:33
jj, fakt v prvních motorech SH byl u tlačítka zhášeče v rukojeti odpor.
Máš pravdu když se něco uvnitř té jednotky zničí můžeš to celé vyhodit, ale stává se to naštěstí velice málo kdy.
Re: Magneto
Příspěvek od Tor158 » Po 12. Črv 2017 18:19:36
Jako klubající se problém muže i být vysoká teplota
vysokonapěťové části zapalování.Radši si ji nechám venku.
Součástky jsou tam celkem mizerný.Pro uživatele
je to jedno.Prostě koupí a nic nevymyslí.Určitě jsi si všiml
jací borci se tu nyní vyskytují a na jaký blbosti se ptají.Obchodně
jsi asi spokojen,jinak to je tedy šílený.Tor. :o
Re: Magneto
Příspěvek od Madhu » Po 12. Črv 2017 21:51:07
Jo jasně máš pravdu je to levné čínské zboží, ale ještě že Tě tady máme.
Ano máš pravdu, vím jací "borci" se tu vyskytují a na jaký šílenosti se ptají. Asi jsem pro Tebe jeden z nich. Pokud mohu snažím se jim tedy s dovolením poradit tak, aby tomu fakt rozuměli.
Re: Magneto
Příspěvek od Tor158 » Út 13. Črv 2017 12:45:48
Víš jak to dopadne!Nakonec Tě ti šílení borci obviní žes jim prodal
nelegislativní motor.No konečně k tomu se schyluje .Já bych moc
ironie nesdílel.Za dobrotu na žebrotu.Tor.
pavel112233
Re: Magneto
Příspěvek od pavel112233 » Stř 06. Zář 2017 9:11:05
Dobry den vlastním trekove motokolo s obsahem 60ccm a jel sem jednou v mírném dešti. A z magneta mi začala odkapavat voda. Nevym jak se tam vzala magneto je na první pohled mokre a nevytvari elektriku . Bide o5 fungovat po vyschnuti nebo budumuset koupit nove .a jak je těžké magneto spravne usadit??? Jsem laik na tyto věci dekuji za odpovedi
Re: Magneto
Příspěvek od j-z » Čt 07. Zář 2017 6:37:21
Já jsem už jednu cívku zkratoval wapkou, no, po vyschnutí uvidíš. Příště to chce utěsnit alespoň kabelové průchodky, a vylepšit izolaci drátů.
OkurRo
Re: Magneto
Příspěvek od OkurRo » Pá 08. Zář 2017 21:26:46
Dobrý den motokolaři, právě jsem koupil velmi levně rok staré motokolo pro přítelkyni a nemůžu přijít na to v čem je problém. Jednoduše nestartuje. Zkoušel jsem měnit svíčku za odskoušenou na mém funkčním motokolu a stále žádná jiskra. Dále jsem měnil CDI za plně funkční, stále žádná jiskra. magneto jsem měřil multimetrem a má 320ohmů, jak je doporučeno. magnet mi přijde silný a točí se jak má. co víc zkusit? Jediné co mě ještě napadá zkusit je výměna magneta.
Re: Magneto
Příspěvek od Tor158 » Ne 10. Zář 2017 10:26:45
OkurRo napsal:
Elektroporadna-cívka/je tam vše popsáno jak postupovat.Tor.
tomas24
Re: Magneto
Příspěvek od tomas24 » Ne 10. Črv 2018 11:06:40
Re: Magneto
Příspěvek od Tor158 » Ne 10. Črv 2018 11:16:29
Regulátor PWM.Nebude co regulovat, protože vstupní napětí
bude příliš nízké pro jeho činnost.Takže jenom na záda solární panel.Tor.
romi
Re: Magneto
Příspěvek od romi » Út 18. Zář 2018 19:02:13
Jede jen na půl plynu, střílí do karbecu , ne nepotřebuji radu.......Je třeba seřídit magneto. Stačí opravdu málo a je to v prd... Nastavte stejnou mezeru mezi rotorem a statorem. Jako měrku lze použít nějaký karton..
