Příspěvek od Kus5 » stř 18. pro 2019 5:40:31
Když je vejfuk uchycenej jen k motoru, tak vibruje s motorem a neuklepává se na rámu.
https://www.esell.cz/produkt/rocket-key---klinek
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » stř 18. pro 2019 6:32:47
já to mám na malém silentbločku takže ok
Příspěvek od Kus5 » úte 24. pro 2019 15:00:09
Právě jsem přijel z okruhu přírodou. Motor bez závad, skvělé jízdní a užitné vlastnosti.
Příspěvek od jirka » stř 25. pro 2019 18:47:56
Zdar dlouho sem tu nebyl ten klinek sem tam dal, zadny velky prekvapeni nebylo.Co se tyce valce muzes tam dat i puleny litinovej .
Příspěvek od Kus5 » čtv 26. pro 2019 6:32:08
Ahoj ten válec jsem nepochopil.
Příspěvek od Kus5 » ned 29. pro 2019 8:34:06
Tak jsem vyzkoumal, jak startovat minibike zastudena. Zavřít vzduch, otevřít plyn skoro naplno a start. Hned to chytne, okamžitě otevřít vzduch a chvili udržovat motor plynem.
Příspěvek od Kus5 » ned 05. led 2020 13:35:00
Úprava na moto řetěz z původního kitu.
Původní kolečko
Původní kolečko
Úprava na motořetěz
Úprava na motořetěz
Příspěvek od Kus5 » úte 07. led 2020 8:33:36
Převodovka z druhé strany, tam je to řetězové kolečko se segerovkou.
Příspěvek od Kus5 » ned 12. led 2020 15:34:55
Dnes jsem zase jezdil, mažu 1:30. Je to komfortní bezproblémové ježdění.
Příspěvek od Kus5 » sob 18. led 2020 8:45:11
Tak snad byla moje prezentace dostatečně názorná a inspirativní pro jednoduchý pomocný motorek. Náhradní díly jsou velice levné. Válec s pístovou sadou 610,-, klikovka 300,-, převodovka 400,-, komplet motor 1800,-. Výfuf svisle se nezanáší a vytékaji zbytky oleje.
Příspěvek od Kus5 » úte 21. led 2020 8:57:45
Elektrokolo jsem zavrhl po 5ti letech provozu, kdy odešla baterie a repas je za 6500,-. Lituji majitele elektroaut. Proto klasika - motokolo!
Příspěvek od Kus5 » čtv 23. led 2020 8:33:21
Tak dnes poprvé mi to nechytlo. Problém byl v přívodu benzínu. Sundal jsem hadičku, trochu vypustil a motor běží. Ty repase baterií elkol jsou podle mne hodně předražený, náhradní člány nejsou drahé, ale musí se spojovat bodovou svářečkou.
Hyblos
Příspěvek od Hyblos » čtv 23. led 2020 13:50:00
:-D docela mě to pobavilo, napřed el. kola že jsou nanic a ten tvůj spalovák je nejlepší. Pak jedna závada s benzinem a už ta repase baterky by se dala :-D Musíš koupit pořádný kolo. Já mám 6 let starou baterku od Bosche a pořád šlape, baterka i motor. Odhaduju že má tak 15tis km. Ale s tou cenou na kilometr je to pravda, min. 1kč/km a více. Teď se pouštím do stavby motokola s GX35, ale jen pro zábavu, elektrokolo mám na ježdění do práce. Ty v tom tvým kole máš tu převodovku co má uvnitř jen 1 řetěz? Já chtěl variátor crosco, ale prý se to furt kazí, tak jsem si ted objednal 2 rychlostní převodovku na motokoloběžku. A pokud se s ní nezadaří tak udělám 1 rychlostní, ale s tou převodovkou co má uvnitř 2 řetězy.
Příspěvek od Kus5 » čtv 23. led 2020 14:37:19
Díky za příspěvek. Mám jeden řetěz, myslím, že je dost dimenzovaný vzhledem k výstupnímu slabému řetězu bez úprav.
Příspěvek od Kus5 » ned 09. úno 2020 11:26:21
Možnost, jak upevnit rozetu na volnoběžku s levým závitem. Podmínkou je železná nába zadního kola. Pro případ, že by se volnoběžka rozsypala, mám aretaci ke středovému držáku šroubem M8. Rozeta na volnoběžce je použitelná k minibike s odstředivou spojkou. Když se ubere plyn, nehoní se tak vůbec převodovka motoru. Původní otvor v rozetě se musí zvětšit podle průměru na volnoběžce.
Příspěvek od Kus5 » úte 11. úno 2020 17:23:52
Použil jsem s dovolením obrázek od kolegy tady z galerie. Podobně by se nechal upevnit minibike 2t. Stačilo by pootočit převodovku o 90st.
Příspěvek od Kus5 » úte 11. úno 2020 17:27:06
Obrázek má formát, který mě to tady nebere. Prostě motor je ne zpevněném nosiči.
Příspěvek od Kus5 » úte 11. úno 2020 17:39:42
Konečně, tady je odkaz na obrázek:
https://www.motokolari.cz/app.php/gallery/image/199
Příspěvek od Kus5 » stř 26. úno 2020 9:42:07
Tak jsem ještě doladil odstředivou spojku. Dal jsem orginál pružinky prům. drátku 1,2mm - nejslabší. Teď to je ono.
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » stř 26. úno 2020 19:56:18
Tak dej potom někdy vědět kolik jsi najel na ten převod protože já prakticky houbeles a řetěz (v tom převodu) který vlastně je řetízek se vytáhl a bylo po jezdění už nikdy to nechci vidět.Já používám s ozubeným řemenem a mám nalítáno tisíce a super.
Příspěvek od Kus5 » pát 06. bře 2020 8:11:25
Další poznatek k odstředivé spojce. Dal jsem pružiny průměr drátu 1,2mm. Asi po 2km to přestalo táhnout a z motoru se ozýval rachot. Po rozebrání jsem zjistil, že pružiny jsou vytahané a nepřitahují pakny v klidovém stavu. Tím pakny nezabíraly a dělaly rachot. Prostě musí mít odpor pružin.
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » pát 06. bře 2020 16:02:51
Odstředivá spojka je v pohodě ,já žádné pružiny neměním a jsem s tím spokojen ale mě jde o ten převodník síly na zadní kolo kde je ten řetízek ten stojí za pííííííí...takže se bavím o tomto https://www.minibike-minicross.cz/Prevodovka-minicross/
wip@email.cz
Příspěvek od wip@email.cz » pát 06. bře 2020 16:07:47
Jo a hlavně se s odstředivou spojkou musí člověk naučit takže žádné šolíchání plynu ale stále pod plynem aby spojka neprokluzovala ale byla stále sepnutá.
Příspěvek od jirka » ned 08. bře 2020 18:21:09
https://www.youtube.com/watch?v=f35z1PzqRa4
Tak sem trochu laboroval s karburaci .Jo kolecko 10 zubu koupis na vetci retez nemusi se delat.
Příspěvek od jirka » ned 08. bře 2020 18:43:42
