Počet zubů u rozety - jak velký rozdíl ?
Příspěvek od nulrum » Pá 14. Črc 2017 1:52:13
Ahoj, možná se ptám blbě, ale zajímalo by mne jak veliký je rozdíl v různém počtu zubů u zadní rozety.
Standard je daných 44zubů. Více zubů je co do síly a méně co do rychlosti. Ale zajímalo by mne jak hodně to poznám. Na dárkách mají rozetu třeba 42z. což je "jen" o dva zuby méně, jak moc poznám zrychlení a utáhne to motor když jsem dost těžký. Je mi jasné, že je to dost individuální a rozhodně sem nemá cenu dávat vzorce pro výpočty (ty si najdu sám), ale ten pocit jestli už jsou ty třeba ty 2 zuby znát.
Můj motor má síly poměrně dost, ale nevím jestli koupit rozetu 36z (aby se motor nedusil) nebo 42z (motor sice pojede, ale rozdil nepoznatelný). Bohužel nemám dost chechtáků na to abych koupil od každé jeden kus a experimentoval. Maji rozety (beru směr do rychla) 42,40 a 36.
Poraďte prosím - jít zlatou střední cestou (40) nebo nejrychlejší 36 či snad 42 protože bude bohatě stačit?
Děkuju všem za rozumné rady.
Abiczek
Re: Počet zubů u rozety - jak velký rozdíl ?
Příspěvek od Abiczek » Pá 14. Črc 2017 9:12:03
Ahoj, jezdím na 40z rozetě a bez problémů. Síly nijak rapidně neubylo a max rychlost se zvedla zhruba o 6km/h.
Příspěvek od nulrum » Pá 14. Črc 2017 9:46:15
Diky asi půjdu také do té 40 a když bude potřeba tak si přišlápnu. Řazení mě funguje tak co.
Fanda
Příspěvek od Fanda » Pá 14. Črc 2017 14:34:59
Jsou znat každé dva zuby. Rozdíl je o to větší čím máš větší průměr ráfku..... Já osobně se svými kily používám 48z a mohu říci že rozdíl je oproti 44z hodně znatelný.....
Fotky: app.php/gallery/album/4
Příspěvek od j-z » Pá 14. Črc 2017 20:33:07
Záleží hlavně na tom, jaký motor k tomu máš. Slabší 48 ccm je někde jinde, než 80-ka. Já mám zubů 51, 48 ccm, 90 kg, 28" kola a tak do kopců musím dost šlapat. Rychlost na rovinkách je ale dostatečná.
icemanracing
Příspěvek od icemanracing » Ne 16. Črc 2017 20:08:20
Měl jsem možnost porovnat 36,44 a 54z. Mám 120 kg a 48ccm, 26". Něco vám povim, nechal jsem si 54z...😀
Příspěvek od jirka » Ne 16. Črc 2017 20:32:00
Zdarec jak ti to jezdi stou 54kou do kopcu ,prislapavas.Ja plánuju dat rozetu 57z muj prevod bude dost slozitej musim pouzit předlohu.
icemanracing
Příspěvek od icemanracing » Ne 16. Črc 2017 20:45:41
54z zatím táhne všude, jen rychlost na rovině je tak max 30.
Fanda
Příspěvek od Fanda » Po 17. Črc 2017 22:53:53
nulrum napsal:
Nehroť to. Po velkolepém pádu dojdeš k tomu že 40cítka je až až......
Příspěvek od nulrum » Út 18. Črc 2017 14:04:47
No tak objednana 40 ka. Vsak ona se neztrati. Kdyztak ji "vnutim" nekomu lehcimu nez jsem ja.
Pocitam s prestavbou na vetsi kolo 28". Zatim ma SkyHawk 70 sily dost a prislapnot si do extra kopce me az tak nevadi.
Kdo to zna v okoli Chomutova tak vi, ze na Kalek to neni zrovna po rovine a zvladame to paradne. (ja a kolo - motokolo)
Jinak moc dekuju vsem za nazory, rady a doporuceni.
OkurRo
Příspěvek od OkurRo » Ne 15. Říj 2017 23:03:01
Zdravím, všiml jsem si že výběr rozet je poněkud omezený, tak jsem si navrhl vlastní, která by vyhovovala mému stylu ježdění, kdy 44 mě nevyvezlo ani do klasických libereckých kopečků a 54 zase měla síly až moc ale rychlost chyběla - rozeta 50 zubů by měla být ideální. Kdyžtak pro ty extrémnější přidám i horskou s 60 a 64 zuby a sportovní asi jen na okruh s 30, 34 a 40. Vše je připravené pro vyřezání laserem (Což je už u mnohých firem i levnější než objednat si rozetu z nějakého eshopu)
30 zubů - https://www.dropbox.com/s/qkih0uxxy364m ... F.dxf?dl=0
34 zubů - https://www.dropbox.com/s/jjgfivvoa6gdz ... z.dxf?dl=0
40 zubů - https://www.dropbox.com/s/9t9kfmycd7d15 ... z.dxf?dl=0
50 zubů - https://www.dropbox.com/s/n3j19g0l4f9jg ... z.DXF?dl=0
60 zubů - https://www.dropbox.com/s/66j9xdyfs9cm1 ... z.dxf?dl=0
64 zubů - https://www.dropbox.com/s/3ey7jj01xijdu ... z.dxf?dl=0
50 zubů
30 zubů
64 zubů
Naposledy upravil 2 dne OkurRo; celkem upraveno 0x.
Příspěvek od RBMK » Po 16. Říj 2017 7:35:10
Mám 50z rozetu objednanou tady v čechách, jen už si nevybavim kde. byl to nějaký e-shop, co ty motory prodával a ta rozeta je stejná jako na ebay - prasácky pochromovaný plechový výlisek.
Příspěvek od j-z » Po 16. Říj 2017 9:31:25
Od Ptáčka mám 51zubou.
OkurRo
Příspěvek od OkurRo » Po 16. Říj 2017 10:27:16
No vyřezat tu 50 zubů z nerezu mě stálo 250kč a za tu cenu jsem v této kvalitě bohužel neviděl. a 60z jsem snad ani na ebay neviděl.
