Osvětlení kola
Re: Osvětlení kola
Nemyslim si ze je to zbytecne.rozhodne kdyz ho tam dali tak se ma.ppuzit akorat prosim o rqdu jak
Re: Osvětlení kola
Je, ale s kolisavým napětím a bere to výkon zapalování.
Na některých cívkách tenhle vývod už ani není.
Re: Osvětlení kola
já si koupil 12V baterku a mám na ni zapojena světla a spokojenost.
Baterku dám na nabíječku tak za 3-4 měsíce záleží jak často používáte světla.
Re: Osvětlení kola
Pros o schema.zaponeni bileho dratu sunway 48.jake.je to zapojeni a co je treba ktomu bilemu vodici co jde z motoru?dekuji za radu
Re: Osvětlení kola
Sunway 48.civka ma.bilej kablik tam jde jen 6v?nic jineho neni treba k zapoheni sveyel nexna nekdo schema.zapojeni bilim kablikem z civky?
Re: Osvětlení kola
Zkus to. Ale světla obecně zhoršují zapalování, takže většinou to nikdo nepoužívá.
Re: Osvětlení kola
Prosim o radu jak na twn bilej dratek co jde z mororu zapojit ty led svetla prosim a dekuji
Re: Osvětlení kola
jak se.to da dohromady vse zapojit prosim??PLV píše: ↑čtv 29. čer 2017 9:40:02 Již dva roky mám na kole namontovány přední a zadní ledková světla, která jsou napájená z vodiče, který zaizolovaný trčel z motoru. Nepozoruji žádné jiné chování motoru a nepozoroval jsem ani kyž jsem měl vzadu světlo se žárovkou. Jsem alespoň za jízdy viditelný a nepotřebuji na kole žádné blikačky a podobné nesmysly.
Re: Osvětlení kola
No já mám světlo na baterky ale je tu problém a nevím jak to mám řešit při jízdě bez motorů svítí ale jak nastartuju motor tak přestane svítit. Dík za odpověď
Re: Osvětlení kola
Jiné světlo.medvidekzdenda píše: ↑čtv 29. srp 2019 22:48:02 No já mám světlo na baterky ale je tu problém a nevím jak to mám řešit při jízdě bez motorů svítí ale jak nastartuju motor tak přestane svítit. Dík za odpověď
Re: Osvětlení kola
Mam velmi podobný problém jako "medvidekzdenda "S menším rozdílem,jedná se brzdové světlo s blinkry.
https://www.ctyrkolky-atv.cz/osvetleni- ... 20435.html
Blikají jenom při nízkých otáčkách resp. v zátahu ani náhodou.Při vypnutém motoru-excelentní.
"Zahodit"nepovažuji za odpověď hodnou tohoto fóra.Díky
Re: Osvětlení kola
Chybí tam stabilizátor napětí (nebo proudový stabilizátor)condorsr píše: ↑pon 12. říj 2020 19:56:30 Mam velmi podobný problém jako "medvidekzdenda "S menším rozdílem,jedná se brzdové světlo s blinkry.
Nikdo neví jak to je zapojené.
Re: Osvětlení kola
Hele a co takhle tam vrazit integrované trafo s minimálním odběrem a přez polovodičovou diodu tím nabíjet akumulátor.mě to funguje a to bez regulátoru,stačí před to vrazit keramický kondenzátor nebo tlumivku.
Re: Osvětlení kola
Tak jsem doufal, že se tu dozvím, proč mi světlo připojené na bílý drátek nesvítí (Sunway) Ale jak to pročítám, asi to není možné. Bílý drátek vůči kostře jsem naměřil 9-12V střídaviny, ani prd stejnosměru. To by nebyl až takový problém, to je běžné, na motorce jsem měl na světlo taky vyvedenou střídavinu (original). Žel bohu, nemá to dostatečný proud, aby to rozsvítilo 12V žárovku. Pár wattové žárovce se rozžhaví vlákno a tím to hasne. H3 žárovka rovnou chcípne motor. 6V žárovku asi nemá smysl dávat, ale až budu mít tak za půl roku čas, tak to vyzkouším. Nicméně, světlo na baterky nechci. Hlídat baterky a vozit náhradní se mi nechce. Takže jsem pořídil dynamo v náboji předního kola. Zatím jsem s tím v noci nejel, ale vypadá, že by to mohlo fungovat https://www.mojekolo.cz/shimano-predni- ... gK0kvD_BwE
